瑞萨电子推出的满足ASIL B标准的全新电源管理IC, 是车载摄像头应用的理想选择
发布时间:2022-11-2 17:21    发布者:eechina
关键词: 电源管理 , PMIC , RAA271082 , 车载摄像头
高集成度的RAA271082 PMIC与瑞萨屡获殊荣的AHL技术相辅相成,强大灵活性使其能够支持安全相关应用的MCU
瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出面向下一代车载摄像头应用的创新车规级电源管理IC(PMIC)——RAA271082。作为一款符合ISO-26262标准的多功能多输出电源IC,RAA271082包含一个初级高压同步降压稳压器、两个次级低压同步降压稳压器和一个低压LDO稳压器,并提供四个过压和欠压(OV/UV)监控器、I2C通信、一个可配置通用I/O引脚,以及一个专用复位输出/故障指示。为满足严格的ASIL B标准,RAA271082具备用于OV/UV监控器的第二独立参考、内置上电自检、独立OV/UV监控器,以及内部寄存器和I2C通信的连续CRC错误校验。
高度集成的RAA271082为车载摄像头打造了通用电源解决方案。它是瑞萨汽车高清链路(AHL)技术的理想搭配。AHL使汽车制造商能够利用低成本电缆和连接器提供高清视频。该款全新PMIC为需要符合功能安全标准的车载摄像头模组简化了电源设计,可用于包括环视/卫星、后视、驾驶员监视器和电子后视镜应用的摄像头。其支持几乎所有图像传感器、图像信号处理器(ISP)和编码器技术组合的电源要求,同时支持电池直接供电以及同轴电缆供电。
除影像系统外,RAA271082的高集成度和综合安全特性使其成为各种车载应用中16位及32位车用MCU的卓越解决电源方案。
瑞萨电子汽车模拟电源与视频事业部副总裁Niall Lyne表示:“摄像头目前已成为所有新款车型必不可少的配置。瑞萨全新PMIC适用于几乎所有车载摄像头模组,可提供用户供电所需的所有特性与功能,更是我们最近被评为‘计算机视觉技术最创新应用’之一的AHL解决方案的绝佳搭配方案。”
RAA271082 PMIC的关键特性
        基于ISO-26262标准的开发流程研发,支持达到ASIL B要求的系统功能安全目标
        高度可编程性支持所有主要供应商的各类车载图像传感器
        每个开关稳压器提供1A的输出电流能力,以支持最新一代高分辨率车用图像传感器不断增长的电源需求
        支持具有集成复位生成、看门狗定时器,和可编程GPIO的通用车载MCU
        集成多个组件和功能,以降低总体功耗
采用RAA271082和AHL技术的成功产品组合
为助力用户设计同时采用RAA271082和AHL的车载摄像头系统,瑞萨推出一款“成功产品组合”:AHL 全数字仪表盘解决方案。瑞萨“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过300款“成功产品组合”。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/win
供货信息
RAA271082和RTKA271082DE0000BU评估板现已上市。更多信息,请访问:www.renesas.com/RAA271082
本文地址:https://www.eechina.com/thread-804516-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
