查看: 628|回复: 0
[供应] 应用在植物种植领域的温湿度传感器
发表于 2022-11-1 09:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,越来越多的人喜欢在室内或者室外养殖一些植物花卉,这不仅能起到清洁空气的作用,而且还能美化环境以及供人们观赏。对于植物的养殖,小编这里整理一些心得供大家借鉴。
想要将植物养好,首先要做的就是了解植物的习性,知道这种植物是喜阳还是喜阴的,喜光还是厌光的,喜湿还是厌湿的,耐寒还是耐热的,对土壤的耐性如何等等,只有将这些问题彻底了解之后,才能有针对性地给予植物良好的养护条件。
其次,合适的土壤环境是植物生长的基础条件,在养殖植物之前要预先准备一个大一些的花盆,在花盆中搭配合适植物生长的土壤条件,土壤要保持松散状态,这样既能为植物提供足够的生长空间,又能使植物根部舒展开来利于透气。
此外,对于大多数植物而言,合适的温湿度以及光照条件是必不可少的。温度能够直接决定植物的生长状态,决定它是休眠还是生长,长叶子还是开花。温度还会影响到水肥的利用率、浇水施肥的实施等等。湿度会直接影响植物的蒸腾作用,蒸腾作用除了是水分吸收的动力,也是矿质营养运输的动力,空气湿度大,蒸腾作用弱,植物运输矿质营养的能力就下降,蒸腾作用还可调节叶片的温度,如果温度高,空气湿度大,蒸腾作用弱,叶片可能被灼伤,对蒸腾作用的影响会间接影响盆土的干湿交替,不利于肥水管理,从而影响植物生长。
湿度长期过低,会造成叶片边缘以及叶尖的坏死,主要原因是叶片内部气腔水气压与外界水气压相差过大,造成叶片内部水汽供应不足而坏死。湿度的大小影响植物气孔的开闭,空气湿度过大或过小都会导致气孔关闭,植物气孔关闭,二氧化碳不能进入叶肉细胞,光合作用减慢甚至停止。湿度过大有利于病菌的繁殖,大多数真菌孢子的萌发、菌丝的发育需要较高湿度,过低有利于虫害的的发生,比如红蜘蛛等螨类的发生一般在高温低湿的环境中。
光照条件对植物的影响主要体现在两个方面:一是为植物光合作用提供辐射能量,二是作为信号调节植物整个生命周期的许多生理过程。然而,不同的植物对于温湿度以及光照条件的需求是不同的,这里大家应该都有所了解吧。
在养殖植物的过程中,除了上述简述的几个因素之外,需要考虑的条件因素还有很多,这里不再具体说明,接下来主要针对温湿度条件来介绍一种新型的植物养殖方法。正如我们所知道的,每种植物对温湿度的需求不同,那么应该怎么样在不同的温湿度条件下养殖植物呢?或者说怎么样才能知道目前植物所处的温湿度条件,以便针对该条件及时做出调整呢?
随着时代的发展以及科技的进步,现在出现了越来越多的高科技产品辐射普及到生活的方方面面,温湿度传感器就是其中的一种。通过温湿度传感器实时监控环境以及土壤中的温湿度,可以及时对植物的生长状况做出相应的改善措施。比方说监测到温度和湿度过高或过低影响植物的生长,我们可以给植物适当地调节温湿度,以便其生长。通过网络互联设备,我们甚至能够远程实时地给植物调整温湿度条件!
ISWEEK工采网代理了多款温湿度传感器,能方便集成到各种系统设备中,下面介绍几款常用的传感器:
1、法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D:
专为低功耗小体积、低成本应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高、长期稳定、低功耗等优点。
HTU21D的供电电压在1.5V~3.6V之间,其在10%RH~95%RH下的湿度精度为±2%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~100%RH的湿度以及-40~125℃的温度范围内,可定制PTFE过滤;其可应用于发动机和机动车辆、医疗、工业控制、消费电子和家用电器等领域。
2、法国Humirel电容式湿度传感器——HS1101LF
HS1101LF具有±2%RH的高精度,可工作在1~99%RH的湿度以及-60~140℃的温度范围内;湿度输出受温度影响极小,常温使用无须温度补偿;响应时间5s,抗结露,浸水或结露后10s迅速恢复;抗静电,防灰尘,有效抵抗各种腐蚀性气体物质。HS1101LF可应用于温湿度仪表、办公室自动化、汽车驾驶室空气控制、家用电器、工业过程控制系统等领域。
3、韩国Samyoung的温湿度传感器模块——HTW-211
HTW-211HTW-211具有扎实稳健的成型封装,可完全替换HTG3515和HTG3535,通过涂层材料进行内部强化保护;耐受性好,易于安装;可定制PTFE过滤和温度输出。此外,其典型工作电压为5VDC,湿度精度为±3%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~100%RH的湿度以及-40~85℃的温度范围内;可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
4、法国Humirel湿度传感器——HM1500LF
湿度传感器HM1500LF是一款基于耐用的HS1101LF传感元件的湿度探头,专为需要可靠精确测量的OEM应用而设计。产品尺寸小,安装简单。线性电压输出,可直接与微控器连接。应用于工业、农业、过程控制、机动车辆、环境监测等领域。
