查看: 2155|回复: 1
SL3038 宽输入电压150V降压12V/5A 5V/5A音响功放供电方案
发表于 2022-11-1 09:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 100V降压12V , 70V降压12V , 80V降压12 , 120V降压12V
8V~150V降压12V5A 转5V5A dcdc降压恒压电路
120V降压12V降压芯片
80V降压12Vdcdc电源芯片
70V降压12V恒压芯片
100V降压12V2A 5V2A稳压芯片
概述:
       SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
       SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
       SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
       SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
       宽输入电压范围:8V~150V
       输出电压从4.2V 到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/5A,5V/5A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
        电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
        POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
原理图:
 楼主| 发表于 2022-11-1 09:55:45 | 显示全部楼层
