查看: 591|回复: 0
[供应] 迪米非接触式转速表
发表于 2022-10-31 16:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品说明:
1.采用微型计算机(MCU)、光电、半导体激光等先进技术实现非接触测量转速;
2. 测量范围宽,分辨率高;
3.手动测量和自动测量自由切换,更加适应各种具体用途;
4.激光功率高、低两档可调,极大程度方便远、近距离的测量,保护使用者的眼睛,免受过强激光亮度的伤害;
5. 可自动记录 50 组测量数据,采样时间间隔可调节设置,满足不同对的测量需求;
6.可记录测量过程中的最大值、最小值和平均值;
7.带背光开光,方便在黑暗环境下使用。
备注:功能可根据客户需要增加或者去掉。
二、技术数据:
显示:5 位液晶显示,最大读数 99999
测量范围:2.5 转/分~99,999 转/分
测量分辨率:2.5 转/分~999.9 转/分 ; 0.1 转/分
1000 转/分~99999 转/分 ; 1 转/分
测量准确度:±(0.05%测量值+1 digtal)
有效测量距离:50~500mm
取样率:0.5 秒(120 转以上)
时基:石英晶体
操作温度:0℃ ~ 50℃
存储温度:-20℃ ~ 70℃
电源:9V
三、操作说明
步骤:
1、将需要测量的物体上贴一个反射标记。
2、按下电源键,开机。
3、可按下测量键进行手动测量转速,也可按下进行自动连续测量转速,根据实际情况选择。
4、将激光点照射在待测物体表面,反射标记区域上,便可读出转速测量数据。
5、可根据测量需要,选择各个按键功能,完成多种测量任务。
6、测量完毕,退出测量,关闭电源
四、转速表功能显示
其中有激光标志、激光功率强度标志、背光标志、转速测量标志、低电压标志、 测量平均值标志、数据记录功能标志、转速单位符号、数据自动记录计数值标志、自动连续测量标志、测量最小值标志、数据自动记录采样过程标志、测量最大值标志、转速测量数据显示
