查看: 519|回复: 0
[供应] 如何维护检测器?如何有效清洗检测器?
发表于 2022-10-28 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  探测器的作用是检查各种“东西”。可以说在工业的各个领域都有探测器的影子。探测器的存在对质量保证和安全监测起着重要作用。
  色谱工作中,鉴定器有时会受到固定相损耗及样品中高沸点成分、分解和腐蚀性物质的作用污染,无法正常工作,FIFO存储器从而提出了如何清理鉴定器的问题。如果被污染的物质限于高沸点成分,一般可以将鉴定机加热到最高使用温度,然后通过重新装载来清除。使用带有辐射源的鉴定器时要注意加热。例如,一般由氚源制成的电子捕获鉴定仪一般不得超过200度,要注意加热的温度不要损坏鉴定仪的绝缘材料。如果加热法不合适,也可以用纯丙酮等溶液注入入口(一次可以注入几十微升)进行清洗,这在污染度小的时候有效。
  以上方法都不能解决污染问题的情况下,需要去除鉴定器进行更彻底的清洗,比较器首先要选择合适的溶剂,可以溶解污染物,不能损坏鉴定器,需要将注射器注入测量桶进行清洗。需要注意的是,如果有条件的话,用初生波洗更理想,洗的部分不能用手摸。
  一、热传导探测器清洁
  将丙酮、乙醚、十氢等溶剂充满鉴定器的测量指标后,浸泡一段时间(20分钟左右)后投下,反复使用,直到多次投下的溶液比较干净为止。
  选择溶剂洗不掉的时候,根据污染物的性质,可以先使用高点溶剂进行浸泡清洗,然后再用低点溶剂反复清洗。洗干净后加热,除去溶剂后,装回仪器中,加热热传感器,用通才空气冲洗几个小时即可使用。
  二、氢火焰电离探测器的清洗
  污染不太严重的时候,不需要清除清洗。此时,只取出色宝柱,用管道将注入口与鉴定器连接,输送空气,触发器将探测器炉温升高到120度以上,从注入口注入20微升左右的蒸馏水,然后检查丙酮或氟[里昂 (Freon113在温度下1-2小时内基准是否稳定,如果不满意,可以重复上述操作或清除清洗。
  污染比较严重的时候,必须清除清洗。首先去除收集极、阳极、喷嘴等,如果喷嘴是用石英材料制成的,则首先用水浸泡过夜。如果喷嘴是不锈钢等材料制成的,则可以与电极等一起用细砂纸(300-400#)打磨,然后使用适当的溶剂(如甲醇和苯1: 1),或者用超声波清洗,最后用甲醇清洗,放入烤箱干燥。请注意不要使用含卤素的溶剂,如氯仿、氯甲烷等。聚四氟由于不与乙烯材料起作用,噪音增加。洗干净的每个零件都要用镊子拿走,不要用手摸。干燥后组装时也要小心。否则会再次弄脏的。放入仪器后,最好先装上30分钟空气,然后提高检查室温度。最好先保持120度几个小时,然后再提高到工作温度。
  三、清洁电子捕获探测器
  电子捕获探测器有放射源(通常是H3或Ni63),因此要特别小心。
  从鉴定器上拆下放射源箔,用2: 1: 4的硫酸硝酸水溶液清洗探测器的金属和聚四氟乙烯部分。清洗液已经干净的时候,用蒸馏水清洗后用丙酮清洗,然后在100度左右的烤箱中干燥。H3原箔的情况下,首先要用己烷或戊烷清洗,不能用水清洗。废液要用大量的水稀释后扔掉。
  对Ni63酱要更加小心,不能接触皮肤,只能用长镊子操作。首先用乙酸乙酯和碳酸钠漂洗,或者用苯漂洗,在沸水中浸泡5分钟左右,取出干燥,放入鉴定器。装载机器后,在通气30分钟后再次上升到工作温度,几小时后准备。要清理剩余的废液,必须用大量的水稀释才能放弃。
创芯为电子为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容二极管三极管电阻电感、晶振等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原⼚或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满⾜客⼾⼀站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!
