查看: 1696|回复: 1
DCDC100V降压芯片,12V/1.5A 9V/2A 5V/3A QC18W车充快充方案
发表于 2022-10-28 09:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 100V降压12V , 100V降压9V , 100V降压5V , 100V降压恒压
DCDC100V降压12V/1.5A车充快充方案
DCDC100V降压9V/2A车充快充方案
DCDC100V降压5V/3A车充快充方案
DCDC100V降压恒压转换器
产品概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 外置限流保护
● 逐周期过流保护
● 过热保护
● 软启动
● 输出短路保护
● >90%的效率
● 输出电压1.25至50V可调
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
SL3041 典型应用原理图
12V应用原理图
5V应用原理图
快充应用原理图
感兴趣的朋友可以了解一下
 楼主| 发表于 2022-10-28 09:39:52 | 显示全部楼层
