查看: 1126|回复: 0
[供应] 宝砾微(BPOWLICON)PL82052-SOP8 40V降压DC-DC芯片
发表于 2022-10-26 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PL82052 , PL8205X , 降压IC
宝砾微PL82052是一个单片同步降压调节器,具有较宽的工作输入电压范围从4.6到33V。采用内部坡度补偿的电流模式控制,减少分量数。
PL82052还具有光负载脉冲跳过模式,它允许在光负载时从输入电源到系统的功率损耗减少。
转换器的开关频率可以设置为从80 kHz到2 MHz。引入了扩频操作来降低电磁干扰。频率折叠的循环电流限制保护过载条件下的集成电路
PL82052使用了外部补偿,这简化了针对不同频率的回路设计。
产品特点:
  • 3.5连续输出电流能力
  • 4.6 V到33V宽操作输入范围
  • 集成40V,80mΩ高侧和40V,50mΩ低侧功率MOSFET开关
  • 97%效率
  • 软启动时间可以由用户调整限制涌入电流开启
  • 可调80KHz到2MHz开关频率由外部电阻(让引脚ROSC浮动。设置频率为160 kHz,连接ROSC到GND,设置频率为80 kHz)
  • 脉冲跳过模式以实现高光负载效率
  • 频率抖动以缓解EMI问题
  • 峰值电流模式控制
  • 循环过电流保护
  • 输入过压保护
  • 输出过压保护
  • 输出短路保护
  • 过热保护
  • 采用ESOP8封装
产品应用:
  • 9-V,12-V和24-V分布式电力系统
  • 消费者应用,如家用电器,机顶盒,CPE设备,液晶显示器,外围设备和电池充电器
  • 工业和汽车电源
宝砾微原厂代理 全系列型号 可为客户提供相关资料、样品、原厂技术支持
深圳芯美力-杨生 13250262776 【同微】
QQ 3400632246
