BGA芯片是什么 到底有没有
发布时间:2022-10-26 10:34    发布者:傲壹电子
没有BGA芯片的说法。只是一种焊接工艺。有也是胡说的。
BGA其实是一种封装模式,比如电阻,焊在主板上的。芯片是有引脚的焊在主板上的。而BGA是把焊点贴于芯片内部,然后全方位加热,焊接在主板上的。
BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率;虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能;厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。
BGA封装芯片的焊接是通过锡球来焊接的,通过锡球将BGA芯片和pcb板子链接在一起,线路是通的,能通过电流,而虚焊是指锡球与pcb板焊接不良好,只焊了一点点,通过碰撞会导致断开链接,电路不通,从而影响机器的功能。
AO-Electronics 傲 壹 电 子
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803904-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
