查看: 569|回复: 0
[供应] 可完全替换HTG3515和HTG3535的温湿度传感器htw-211在空气净化器上的应用
发表于 2022-10-26 09:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用 、商用、工业、楼宇
空气净化器主要由马达、风扇、空气过滤网、温湿度传感器等系统组成,其工作原理为:机器内的马达和风扇使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤网后将各种污染物清除或吸附,某些型号的空气净化器还会在出风口的加装负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。
工作原理:
1. 被动吸附过滤式的净化原理(滤网净化类)
被动式空气净化器的主要原理是:用风机将空气抽入机器,通过内置的滤网过滤空气,主要能够起到过滤粉尘、异味、有毒气体和杀灭部分细菌的作用。而滤网主要分为:颗粒物滤网和有机物滤网。颗粒物滤网又分为粗效滤网、和细颗粒物滤网.这类产品的风机以及滤网的质量决定了空气净化的效果,机器放置的位置以及室内的布局也会影响净化效果。
2. 主动式的净化原理(无滤网型)
主动式的空气净化器的原理与被动式空气净化原理的根本 区别就在于,主动式的空气净化器摆脱了风机与滤网的限制,不是被动的等待室内空气被抽入净化器内进行过滤净化,而是有效、主动的向空气中释放净化灭菌因子,通过空气会扩散的特点,到达室内的各个角落对空气进行无死角净化。
市场上净化灭菌因子的技术主要有银离子技术、负离子技术、低温等离子技术、光触媒技术和净离子群离子技术等,该类产品最大的缺陷就是臭氧释放量超标的问题。
3. 双重净化类(主动净化+被动净化)
这种净化器其实就是将被动式净化的技术与主动净化类的技术进行结合。
温湿度传感器的应用:
对于空气净化器而言,温湿度传感器是必须的,其作用是对如今空气净化器必备的“加湿器”进行运转管理,检测室内湿度值(干燥状态),从而根据该数据控制加湿量,以保持最舒适的湿度。随着工艺水平的提高,成本的降低,使得温湿度传感器渐渐成为了这类产品的标配,同时它也是体现空气环境舒适度的一个重要指标。当前市面上的空气净化器一般都装有三种传感器——温湿度传感器、粉尘传感器和异味传感器。
如今,随着空气净化器变得越来越智能化,逐渐衍生出了这么一种方案:比如,通过具有通信功能的智能化设备如手机等,可以近距离接收室内传感器的数据,查看室内空气质量,并且可以直接地通过远程遥控调节空气净化器的风量、模式、加湿状况等。随着消费者对大气污染的关注度不断提高,空气净化产品逐渐成为市场上的焦点,很多人家里都安装了空气净化器,而各种传感器技术的发展和应用,使空气净化器的性能和功能全面提高,进一步实现了更舒适、更安全、更节能等特点。
ISWEEK工采网代理了多款温湿度传感器,下面介绍几款在空气净化器中常用的传感器:
1、法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D:
专为低功耗小体积、低成本应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高、长期稳定、低功耗等优点。
HTU21D的供电电压在1.5V~3.6V之间,其在10%RH~95%RH下的湿度精度为±2%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~100%RH的湿度以及-40~125℃的温度范围内,可定制PTFE过滤;其可应用于发动机和机动车辆、医疗、工业控制、消费电子和家用电器等领域。
2、法国Humirel电容式湿度传感器——HS1101LF
HS1101LF具有±2%RH的高精度,可工作在1~99%RH的湿度以及-60~140℃的温度范围内;湿度输出受温度影响极小,常温使用无须温度补偿;响应时间5s,抗结露,浸水或结露后10s迅速恢复;抗静电,防灰尘,有效抵抗各种腐蚀性气体物质。HS1101LF可应用于温湿度仪表、办公室自动化、汽车驾驶室空气控制、家用电器、工业过程控制系统等领域。
3、韩国Samyoung的温湿度传感器模块——HTW-211
HTW-211HTW-211具有扎实稳健的成型封装,可完全替换HTG3515和HTG3535,通过涂层材料进行内部强化保护;耐受性好,易于安装;可定制PTFE过滤和温度输出。此外,其典型工作电压为5VDC,湿度精度为±3%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~100%RH的湿度以及-40~85℃的温度范围内;可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
