应用在智能冰箱触摸面板中的触摸芯片
发布时间:2022-10-26 09:12    发布者:liao775a
关键词: 智能冰箱 , 触摸芯片 , 触摸屏
智能冰箱,也被称为互联网的冰箱,它能够与互联网进行通信。每当需要补充食物时,这种冰箱通常可以自行决定。所谓智能冰箱,就是能对冰箱进行智能化控制、对食品进行智能化管理的冰箱类型。具体点说,就是能自动进行冰箱模式调换,始终让食物保持最佳存储状态,可让用户通过手机或电脑,随时随地了解冰箱里食物的数量、保鲜保质信息,可为用户提供健康食谱和营养禁忌,可提醒用户定时补充食品等。
随着智能技术的发展,显示屏也成为智能冰箱不可或缺的配置,新增显示屏给客户带来更直观体验的同时,也提高了冰箱的整体功耗。为减少显示屏给冰箱带来的新增功耗,冰箱通常设置有休眠时间。当未被使用的显示屏的亮屏时长超过休眠时间,显示屏将会自动息屏。即,显示屏未被使用的时间超过预设时间,则显示屏自动息屏进入待机模式以节省电能。
触摸屏的基本原理是,用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置 ( 以坐标形式 )由触摸屏控制器检测,并通过接口(RS-232串行口)送到CPU,从而确定输入的信息。
触摸屏系统一般包括触摸屏控制器()和触摸检测装置两个部分。其中,触摸屏控制器()的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行:触摸检测装置一般安装在显示器的前端,主要作用是检测用户的触摸位置,并传送给触摸屏控制卡。
韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GT304L为电容感测设计,专门用于触摸板控制,装置内建稳压电路给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可已广泛的满足不同的应用需求,人体经由非导体的介电材料连结控制板,主要用于取代机械开关或按钮,此芯片由 4 个触摸板直接控制 4 个输出脚。
韩国GreenChip 电容式触摸芯片GT304L的特别与优势:
GT304L可以做电容传感与4通道以上的发动机运行,greenttouch 3TM引擎使应用程序更加强大。
◆在EMCEMIH/W变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等方面表现突出。
◆可以使用I2C11直接输出接口。当应用程序中的MCU IO连接器资源不够时,I2C接口可能有用。
◆可提供4LED驱动和32步调光控制器,OUT[1:4]可用于PWM输出LED调光控制,为产品有效控制成本是非常经济的解决方案。
电容感应触摸按键优势:
1、电容式触摸按键没有任何机械部件,不会磨损,无限寿命,减少后期维护成本。
2、电容式式触摸按键不需要人体直接接触金属,可以彻底消除安全隐患,即使带手套也可以使用,并且不受天气干燥潮湿人体电阻变化等影响,使用更加方便。
3、电容式触摸按键感测部分可以放置到任何绝缘层(通常为玻璃或塑料材料)的后面,很容易制成与周围环境相密封的键盘。
4、电容式触摸按键面板图案、按键大小、形状任意设计,字符、商标、透视窗LED透光等任意搭配,外型美观、时尚,不褪色、不变形、经久耐用。从根本上解决了各种金属面板以及各种机械面板无法达到的效果。其可靠性和美观设计随意性。
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
在智能门锁触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803886-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
