查看: 429|回复: 0
[供应] 通讯隔离收发模块典型特性
发表于 2022-10-24 15:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 通讯隔离收发模块
通讯隔离收发模块
型号:RS485-05HSAVC
通道数:1
传输数率(bps):4.75V~5.25V
节点数:120
隔离电压(Vdc):3000VAC
封装形式:DIP
通讯隔离收发模块典型特性:
传输速度高达 500Kbps
内置隔离电源
总线保护
两端隔离:3000VAC
工作温度范围:-40℃to+85℃
同一网络可支持连接128个节点
自动切换收发状态
测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压及25℃室温环境下测得。
https://product.dzsc.com/product/699248-20220720113847239.html
通讯隔离收发模块输入输出特性:
通讯隔离收发模块通用特性:
电气隔离:两端隔离(输入、输出相互隔离)
隔离电压:漏电流≤5mA,湿度≤95%,测试时间 60s 3000VAC
工作温度:-40℃ to +85℃
运输和储存温度:-55℃ to +105℃
工作湿度:10% - 90%
工作时外壳升温:25℃(Typ)
安全标准:EN60950
安规ren证:EN60950
安全等级:CLASS III
使用环境:周围环境存在灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体可能会对产品造成损坏。
