集成电路封装类型有哪些
发布时间:2022-10-24 14:13    发布者:傲壹电子
集成电路封装是生产芯片中非常重要的一个步骤,集成电路封装起到安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用,芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印制板上的导线与其他器件建立连接,成为芯片内部世界与外部电路的桥梁。因此,封装对CPU和其他LSI集成电路都起着重要的作用。
封装形式的缩语都是英文转换过来的,比如:BQFP带缓冲垫的四侧引脚扁平封装是quad flat package with bumper的缩写,DFP双侧引脚扁平封装是dual flat package的缩写等等。芯片的封装类型实在是太多了,这里总结了一百多种比较常见的集成电路封装,希望能让你对封装有一个大概的了解。
其中,这些缩略语的含义,部分常用的为:
1.BGA 球栅阵列封装
2.CSP 芯片缩放式封装
3.COB 板上芯片贴装
4.COC 瓷质基板上芯片贴装
5.MCM 多芯片模型贴装
6.LCC 无引线片式载体
7.CFP 陶瓷扁平封装
8.PQFP 塑料四边引线封装
9.SOJ 塑料J形线封装
10.SOP 小外形外壳封装,部分半导体厂家也用DSO(dual small out-lint)
11.TQFP 扁平簿片方形封装
12.TSOP 微型簿片式封装
13.CBGA 陶瓷焊球阵列封装
14.CPGA 陶瓷针栅阵列封装
15.CQFP 陶瓷四边引线扁平
16.CERDIP 陶瓷熔封双列
17.PBGA 塑料焊球阵列封装
18.SSOP 窄间距小外型塑封
19.WLCSP 晶圆片级芯片规模封装
20.FCOB 板上倒装片
看到上面的缩略语或许很多人就已经明白了一定的规律,比如C-(ceramic)表示陶瓷封装的记号。例如,CBGA 表示的是陶瓷(BGA)焊球阵列封装,这是在实际生产过程中经常使用的记号。
P-(plastic)表示塑料封装的记号。如PBGA表示塑料( 焊球阵列封装)DIP。
还有G-(Glass)即玻璃密封的意思,如DIP-G,这个G就代表玻璃。
在这么多集成电路封装中,最常见的类型有六种,分别为DIP双列直插式、组件封装式、PGA插针网格式、BGA球栅阵列式、CSP芯片尺寸式以及MCM多芯片模块式。图示封装形式,金誉半导体都可以为您提供服务,还可以为您完成后续测试工作。
MCM(multi-chip module)这种形式有所不同,它属于多芯片组件:是将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可分为MCM-L,MCM-C和MCM-D三大类。MCM-L是使用通常的玻璃环氧树脂多层印刷基板的组件。布线密度不怎么高,成本较低 。MCM-C是用厚膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或玻璃陶瓷)作为基板的组件,与使用多层陶瓷基板的厚膜混合IC类似。两者无明显差别。布线密度高于MCM-L。MCM-D是用薄膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或氮化铝)或 Si、Al作为基板的组件。其中布线密谋在三种组件中是最高的,但成本也高。
芯片的封装技术已经历了好几代的变迁,从DIP,QFP,PGA,BGA,到CSP再到MCM,技术指标一代比一代先进,包括芯片面积与封装面积之比越来越接近于1,适用频率越来越高,耐温性能越来越好。引脚数增多,引脚间距减小,重量减小,可靠性提高,使用更加方便等等。
AO-Electronics 傲 壹 电 子
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803736-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
