查看: 580|回复: 0
[供应] 全自动定硫仪 测硫仪 测试煤全硫的仪器 检测煤炭硫的机器
发表于 2022-10-23 11:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤炭专用全硫检测仪 , 煤炭全硫分析仪 , 煤炭全硫自动测定仪
全自动定硫仪 测硫仪 测试煤全硫的仪器 检测煤炭硫的机器 微机自动一体化定硫仪 测硫仪 中创品牌仪器【鹤壁中创仪器139.3926.8598申经理】微机自动定硫仪,煤炭全自动定硫仪,一体全自动定硫仪,全自动煤炭定硫仪,全自动微机定硫仪,高效定硫仪,自动定硫仪 煤炭含硫量分析仪 煤炭含硫量检验设备
HZDL-ZC8A微机汉字一体定硫仪
适用范围: 一体定硫仪.png
    主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量,是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。,符合国标GB/214-2008《煤中全硫的测定方法》的要求。
功能特点
1、由美国进口单片机芯片自动控制,整体设计,一体化结构,液晶汉字显示,主要易损件气泵采用进口件,德国原装进口电机,噪音小,气流量大,稳定可靠,故障率低,解决了过段时间气流量减小的问题,对测量环境造成的偏差可进行补偿修正,分辨率高。可微机控制,可脱机使用。
2、自动控制炉流大小,自动判断滴定终点,自动开关电解,且不会出现过电解现象。
3、送样采用无触点开关,性能稳定可靠。内置万年历时钟,具有断电保护功能。
4、设定炉温及修正硫含量,可直接通过面板输入调整,无须打开机器内部。
5、仪器内部可以存储最新的历史记录,方便用户信息查询。
6、可现场修改汉字打印的用户名称电话,方便用户名称管理。若输入水分值,则自动打印分析基、干燥基硫含量及水分值。
7、新加专家故障诊断功能,方便客户自行维修,维修更方便。
8、采用新型的净化器装置,既方便更换硅胶,又保证系统的气密性。
技术参数
1、测试方法:恒电流方式,软件库仑滴定
2、测硫范围:0.01-40%
3、测试温度:1150℃(煤)、920℃(油)
4、升温时间:≤30分钟
5、分析时间:约3-6分钟(自动判断滴定终点可提前结束返回)
6、试样重量:≤100mg(依试样种类和重量而定)
7、分辨率:  0.001%
8、测硫精度:符合国标GB/T214-2007要求
9、工作电源:AC220V±15% 50Hz
10、功耗≤3.5KW
标准配置
石英舟2个,异径管2支,硅炭管1支,瓷舟10个、电解池1个,变色硅胶1瓶,打印纸2卷、配制电解液260ml、净化装置1套。
