查看: 606|回复: 0
[求购] (供求)NTB0101GS1Z 电压电平 移位器 6X2SON
发表于 2022-10-21 13:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电压电平 , 移位器 , NTB0101GS1Z
深圳市明佳达电子、星际金华实业(供求)NTB0101GS1Z 电压电平 移位器 6X2SON IC,如您有多余的库存需要处理,欢迎和我们联系。陈先生qq 1668527835
型号:NTB0101 NTB0101GS1Z 电压电平 移位器
类型:转换器 双向 1 电路 1 通道 100Mbps 6-X2SON
产品概述
NTB0101是一个1位双电源转换收发器,具有自动方向传感功能,可实现双向电压电平转换。它具有两个1位输入输出端口(A和B),一个输出使能输入(OE)和两个供应引脚(VCC(A)和VCC(B))。VCC(A)可以在1.2 V到3.6 V之间的任何电压下供电,VCC(B)可以在1.65 V到5.5 V之间的任何电压下供电,使该设备适合在任何低压节点(1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V和5.0 V)之间转换。
特性
电源电压范围宽:
VCC(A): 1.2V至3.6V和VCC(B): 1.65V至5.5V
IOFF电路提供部分下电模式操作
输入电压可达5.5V
ESD保护:
-HBM JESD22-A114E Class 2 A端口超过2500V
-HBM JESD22-A114E B端口3B级超过15000V
-MM JESD22-A115-A超过200V
-CDM JESD22-C101E超过1500V(适用于NTB0104UK 1000V)
闭锁性能超过100mA每JESD 78B Class II
多个包装选项
指定从-40°C到+85°C
