施耐德PLC如何进行远程维护?
发布时间:2022-10-21 10:54    发布者:xmwtbl
关键词: 工业物联网 , 设备远程维护 , PLC远程维护
在现在的工业控制中,PLC发挥了重要的作用。施耐德PLC具备运行稳定可靠的优势,但也存在故障的风险,进而影响到生产和管理的各个方面,因此企业对于PLC的维护也是十分关注。下面简单介绍下几个常见的PLC故障以及远程维护解决方案。
1、外部设备故障。此类故障来自外部控制设备,如各种传感器、机床,执行机构以及负载等将直接影响系统的控制功能。这类故障一般由设备本身的质量和寿命导致。
2、系统故障。这是系统发生的故障。系统故障可分为固定性故障偶然性故障。可以通过重新启动进行检查,这种故障一般是由系统设计不对或系统运行的年限较长导致。
3、硬件故障。这类故障主要指系统中的模块,如CPU、存储器、电源、I/O模块等(特别 是I/O模块)损坏而造成的故障。这类故障一般是由使用不当或使用时间较长,模块内元件老化导致。
4、软件故障。这类故障是程序错误引起的。不执行某些指令或数据无法传输。在实际工程应用中,由于程序工作复杂,工作量大,因此软件错误几乎难以避免,这就导致远程维护需求
施耐德PLC远程维护解决方案?
通过物联网网关可以实现PLC设备联网与数据采集,实时获取PLC的温馨参数并上传到设备管理平台,远程监控PLC运行状态,同时也能提供异常状态自动报警、设备远程管理等功能。此外,通过网关自带的远程维护模块,可以搭建安全稳定的远程维护快线,用户可以快速定位故障设备,进行程序上下载、远程配置、远程调试等操作,及时快速解决故障问题。
1、功能丰富、灵活组网
支持5G4GWiFi、有线以太网等各种联网接入方式,支持网口、串口设备远程维护,支持国内外远程维护
2、高效便捷、轻松维护
工程师可随时随地远程到现场设备、一键式快速维护,减少工程师出差频率,提高工作效率
3、经济节约、降本增效
无需搭建服务器,物通博联穿透云为您提供不间断服务,降低运营维护成本,减少客户损失,提高服务质量
4、高级运维、价值创新
现场设备的远程运营管理和通过大数据分析为客户提供各种便捷高效服务,推动企业提升创新能力,提高研发水平,开拓市场
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803571-1-1.html     【打印本页】
