查看: 778|回复: 0
[供应] (cmsemicon中微) CMS32L051
发表于 2022-10-20 14:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CMS32L051
中微半导体MCU市场上不断加大创新力度,于日前推出[url=]CMS32L051[/url]系列MCU,新器件是基于Cortex®-M0+内核的[url=]32位通用型低功耗MCU[/url],全面覆盖多种应用需求并兼具高性价比。
   CMS32L051系列实现性能、成本和可靠性的完美平衡,是对中微半导现有32位MCU产品组合的有力扩展,旨在满足日渐复杂的智能设备苛刻功耗需求及不断增加的处理和存储器需求。CMS32L051基于Cortex®-M0+内核,最高运行主频可达64MHz,内置单周期32位乘法器,配备64K Flash和8K SRAM,同时提供1.5K专用Data Flash空间,强大的处理性能以及更大的存储选项,将在消费电子、通信设备、家用电器、电源管理、工业控制等领域发挥巨大的市场潜力。
   CMS32L051系列支持1.8~5.5V超宽工作电压范围,符合工业等级-40℃~105℃工作温度与高抗噪声的性能要求,最多支持45个通用GPIO,大部分数字功能支持自由映射,极大的开发灵活性配合强大的内核,有助于提高系统整体效率并实现低待机功耗,掉电模式电流低至5uA。
中微半导同时在CMS32L051中集成了丰富的片上外设资源,包括:
●8个通用16位定时器,1个15位低功耗定时器
● 1个通用串行单元,支持最多配置成3个UART、6个简易SPI或I2C接口
● 1个高速SPI和1个标准I2C接口
●1个12Bit ADC模块,最多支持35个通道,支持内部1.45V参考电压
● 1个增强型DMA模块,支持最多24个通道,支持多种传输模式
此外,CMS32L051系列还具备高级安全特性,内置闪存CRC运算、SFR保护功能、RAM奇偶校验等多种安全功能,符合IEC/UL 60730相关标准。 得益于采用ARM Cortex®-M0+通用内核架构,CMS32L051系列支持Keil、IAR、GCC等主流开发平台,全面的开发支持有利于进一步加快产品开发速度。CMS32L051系列提供TSSOP20、LQFP32、QFN32、QFN40、LQFP48等多种封装规格,可满足不同场景应用需求。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高64MHz @1.8V-5.5V
> 工作电压:1.8V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 64KB Flash
> 8KB SRAM
> 1.5KB Data Flash
> 多达45个GPIOs
> 灵活配置的系统时钟,可自由切换
> 硬件单周期乘法器模块
> 8个16Bit通用定时器
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WDT
> 1个RTC
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> A/D转换 - 高达35通道的高精度12Bit ADC
> 1个SPI标准接口,最多5个简易SPI接口
> 1个I2C标准接口,最多5个简易I2C接口
> 3个UART接口,支持LIN-Bus
>1个IrDA通道
> 支持超低功耗工作模式 –睡眠模式/深度睡眠模式/掉电模式
> 80uA @深度睡眠模式
> 5uA @掉电模式+32.768KHz+RTC
> 符合IEC/UL 60730相关标准
> 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
> 128位唯一ID号
> 封装:QFN20/TSSOP20/QFN24/SSOP24/LQFP32/QFN32/QFN40/LQFP48
中微一级代理,价格优势/支持终端工厂
如需更多系列型号,欢迎联系咨询
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
