查看: 853|回复: 0
[供应] 全自动工业分析仪 煤的工业分析 煤质工业分析
发表于 2022-10-20 11:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤炭工业分析仪 , 煤的工业分析仪 , 全自动工业分析仪
全自动工业分析仪 煤的工业分析 煤质工业分析设备 煤炭工业分析仪 煤质工业分析仪 电脑工业分析仪 鹤壁中创全自动工业分析仪品质保证 0392-3206612 139.3926.8598 联系人:申先生
GYFX-3000/3000S双炉全自动工业分析仪
性能特点:
1.采用多炉双天平结构,挥发分测试部分带有专用恒温箱且不需通任何气体,模拟干燥箱、马弗炉的实验环境及条件可并行工作,缩短实验时间,并且炉膛恒温区互不干扰,水分、灰分,挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定。
2内置高精度进口电子天平,结合自动称量机构,采用热重分析法,自动称样、自动送样、自动处理数据、结果计算、报表打印和存储等,实现无人值守。
3.挥发分炉采用双圆井形高温炉,温度分布更均匀、稳定,解决了流水线工作方式频繁开启炉门引起炉温不均匀、不稳定的技术难题。实验过程中无需取放坩埚盖、送样和取样,避免高温辐射和烫伤的危险。
4可靠性高,没有机械手等坩埚平面移动装置,不会出现传送过程掉坩埚、摔坏坩埚的现象。
5、测试软件全面支持Windows7以上平台,稳定性更好,可联电子天平、可联网实现远程数据共享。
技术参数:
单盘试样个数:水分、灰分、19个(一次可测试19个试样),挥发分:24
最高炉温:1000℃
量:3000部分95 kg  3000s部分95 kg
控温精度:±5
率:30003000s两部分≤8kW
测试精度:符合GB/T212-2008标准要求
外形尺寸:3000部分605mm×605mm×630mm(长××高)
              3000S部分605mm×500mm×720mm(长××高)
气体要求(也可不接气源):氧气:纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa,氮气:纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa,减压器:高端025Mpa 低端00.4Mpa
试样质量:水分、灰分样品0.61.1g(质量可调节);挥发分0.91.1g
外形尺寸:780×510×405mm
