查看: 562|回复: 0
[供应] 罗德与施瓦茨NRT-Z44功率探头功率传感器
发表于 2022-10-18 18:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:探头
品牌:R&S
产品型号:NRT-Z44 JIANG
产品指标:GSM 900/1800/1900,DECT,PHS,NADC,PDC,DAB,DVB,IS-95-CDMA,WCDMA prefix = o ns ="urn:schemas-microsoft-comfficeffice"
带有NRT-Z43和NRT-Z44功率探头的NRT是为当前和未来的无线通讯测量,量身定做的。从200(400)MHz至4GHz的宽频率范围覆盖了所有的有关频带,测量方法与所有的普通模拟调制标准以及尤其是数字调制标准兼容:GSM 900/1800/1900,DECT,PHS,NADC,PDC,DAB,DVB,IS-95-CDMA,WCDMA以及更多。前期型号R&S? NAP的所有功率探头可用于通常的(“通常的”改为“普通”)频率范围,例如短波,并且能够通过选件连接。
直接在PC上测量
传统的功率探头和功率主机一起才能进行测量,而NRT系列探头技高一筹:NRT系列探头是自包含(“自包含”改为“全内置”)的测量仪器,其能够与基本(“基本”改为“主机”)单元通信,或者能够通过标准的串行数据接口与P C通信。
除常规的操作模式之外,NRT系列探头能通过RS-232和PC插件连接器和电脑相连,这种特征可以带来一系列的好处:无须功率主机的保养工作,对辐射干扰有高的抑制-在天线近场测试中非常有用的特征,能实现远距离的远程控制(直到500M)。
易于操作的特征
NRT带有大量易管理的按键以及大显示器,所以NRT的操作极其容易。通过键击在主功能之间进行切换,其他的设置可以通过三个简单菜单就可以设置,每一个菜单都可以通过一个面板键进入。
多样的测量功能满足日常的测试需求:
◆在平均功率、平均突发功率、包络峰值功率(PEP)和峰值对平均值功率比(峰值因数)之间的选择
◆在正向功率与吸收功率之间的切换
◆以dB或%表示的功率差的测量
◆在反射测量中在回波损耗、SWR或反射系数和反前向功率比%之间的选择
◆调制信号的CCDF的测试
◆探头和负载间点电缆损耗的补偿
◆以声音方式SWR的监测
◆大值和小值的指示
◆准模拟条图显示
◆在源或负载处测量之间的选择
汇总
◆对收发信机、放大器、工业RF和微波源进行功率测量
◆同时显示功率和反射
◆测量平均功率而不论调制方式
◆测量峰值功率,峰均比和平均时隙功率
◆兼容所有的数字标准,比如:SM/EDGE, 3GPP (W-/TD-CDMA), CDMA (IS-95), CDMA2000, PHS, NADC, PDC,TETRA, DECT, DAB, DVB-T...谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
