触摸显示屏工作原理
发布时间:2022-10-18 09:07    发布者:liao775a
关键词: 电容式触摸芯片 , 触摸屏 , 触摸IC
现在的电子产品,比如手机,电脑甚至还有平板电脑都升级变为触摸显示屏。为什么要这样设计呢?因为触摸显示屏够大,更便捷,现在许多厂家把显示屏越做越大,为了满足人们对显示屏更大的需求。那么触摸显示屏的工作原理是什么呢?那么小编就来给大家介绍一下触摸显示屏的工作原理吧。
触摸屏显示器(Touch Screen)可以让使用者只要用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,这样摆脱了键盘和鼠标操作,使人机交互更为直截了当。
典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成,两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃。隔离层为粘性绝缘液体材料,如聚脂薄膜。电极选用导电性能极好的材料(如银粉墨)构成,其导电性能大约为ITO1000倍。
触摸屏工作时,上下导体层相当于电阻网络。当某一层电极加上电压时,会在该网络上形成电压梯度。如有外力使得上下两层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层可以测得接触点处的电压,从而知道接触点处的坐标。
电容式触摸屏由外而内分别是玻璃保护层、导电层、不导电的玻璃屏、导电层。最内的导电层为屏蔽层,电压连接到中间导电层四个角或四条边上,微小直流电散部在屏表面,形成均匀之电场,用手触摸平板电脑的屏幕时,人体作为耦合电容一极,电流从屏四角汇集形成耦合电容另一极,通过控制器计算电流传到碰触位置的相对距离得到触摸的坐标
由工采网代理的韩国GreenChip电容式触摸芯片 - GT316LGT316L是一款16个通道电容式触摸感应芯片,可以使用作为调光LED驱动器输出引脚,I2C接口可以当MCU IO连接器资源不足时使用。GT316L无论是性能还是稳定性上都达到了较高的水准。能够受到国内市场的欢迎主要因为其本身的性能极为稳定,再加上这类产品持久的使用寿命都让其在市场上非常受下游客户的欢迎。
其具备灵敏度自动校准功能,非常适合用电池供电的电子产品,如此低的功耗,让你的产品 更节能,更环保,强抗干扰类触摸IC具备抗电源干扰(不同的开关电 源,灵敏度基本一致)、抗快速瞬变群脉冲干扰(EFT>4KV)符合国家A级标准。抗静电干扰符合国家一级标准要求,抗RF射频干扰。同时还具备灵敏度自动校准功能、电源突变抑制功能、触摸有效输出时长 限制功能,多键同时抑制功能,组合键功能,部分型号还自带 背光驱动信号、 BUZ驱动信号。
电容式触摸芯片-GT316L主要特点:
1)供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2)四个25mA sink exclusive输出引脚。
3)支持I2C接口;提供中断功能。
416通道触摸感应输入(这些引脚可以用作LED驱动引脚)
5LED驱动器(32步调光控制)
6)极低的功耗{待机模式:Min=9.6uA (@3.3V, RSP时间≈800ms)
7) 封装:QFN-28L 4 x4TSSOP-30L
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803285-1-1.html     【打印本页】
