韩国WA15-6819B高性能DSP数字功放芯片
发布时间:2022-10-17 17:20    发布者:isweek
关键词: DSP数字功放芯片 , 韩国WA15-6819B , 功放芯片
  WA15-6819B全数字音频包括立体声功率级芯片;采用拓扑结构电路;内置多重保护机制;音质饱满细腻;加入了ASRC(异步采样率转化)的功能,使得输入IIS的采样频率可从8kHz到192kHz自由无差别变化,以应对不同电路方案的设计,除了常规的2.0CH(BTL)和0.1CH(PBTL)设计以外,还能实现2.1CH(2xSE+1xBTL)的输出设计。
  二通道立体声(15W x 2 BTL);混频器和双四分量滤波器可以用来实现音频信号处理等功能音量控制;高频具有瞬态优秀,动态大的优点,反应迅速不含糊,解析力高,声音干净透明,在高频频段表现的非常明显,传统的功放设计很容易不小心就污染了高频。由于没有进过多次转换,也没有出现其他数字放大器高频那种偏单薄尖锐的趋势,声音明显耐听。
  【多重保护机制全方位呵护】设置了相当完善的保护电路,包括过载保护、过热保护、UVP(欠压保护、放大器负载短路保护、负载开路保护、电源短路保护等等。
  数字功放芯片WA15-6819B核心优势是高效率,8欧扬声器输出效率90%以上,远高于其它功放。高效率带来的好处如下:
  ● 功放发热小,器件工作温度低,寿命和可靠性都会明显提高;
  ● 体积和重量都远小于模拟功放;
  ● 体积、重量的大幅度降低,可以节约运输、安装成本,降低搬运、安装难度;
  ● 节约电能,降低运营费用。
  功能特点:
  - 高稳定性,保护功能齐全,低阻、过热工作,不断输出,尽情娱乐,性能稳定,长时间运行可靠,性价比高。
  - 音质佳,低频强劲厚实,中音甜美嘹亮,高音纤细,房间娱乐耐久动听。
  - 效率高,整机高效输出,低温工作、节能节电、低碳环保。
  - 静噪低,静态无噪音干扰,音乐流畅,室内使用安静舒适。
  WA15-6819B功放芯片详细参数:
  ● 2通道立体声( (15W x 2 BTL)● 工作电压范围(5V---28V)
  ● SDATA生成器(I2S 输出)● 浮点运算
  ●32可编程双四方滤波器●QFN封装,尺寸:6 x 6mm
  √ 议长补偿
  √LPF, HPF, DC Cut
  √ 高级参数均衡器
  ●IBB(智能BASS Boost)● 3Band动态范围控制√ RS(加强声音) DRC
  ● 响度控制● Protection Circuit
  √ OCP(Over Current Protection)
  √ OTP(Over Temperature Protection)
  √ UVP(Under Voltage Protection)
  ●Vol/Soft Mute/功率计/NS反馈
  ● 智能PWM开关开/关
  ● High Efficiency(效率高)
  ●DC Protection
  √ DC Cut Filter√ 调制索引检查
  √ Coefficient Memory Checksum(PEQ/DRC)
  以上是韩国WA15-6819B数字功放性能及优点介绍,如需样品测试,可搜索:ISweek工采网,与在线客服进行沟通;
  更多产品选型及详情与应用说明规格书等可致电:19168597394(微信同号),获取相关商品、询价单,datasheet、样片期待您的光临。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803262-1-1.html     【打印本页】
