工业设备如何进行远程IO数据采集?
发布时间:2022-10-17 11:34    发布者:xmwtbl
关键词: 工业物联网 , 数据采集网关 , IO数据采集 , 设备远程维护
在工业现场的生产过程中,远程IO数据采集系统的运用可以解放生产力,实现对生产过程所需参数的采集、记录以及设备运行状态的监控,从而提供一种及时高效的管理方式,保障企业生产过程中的稳定运行。
伴随着工业化、数字化的不断发展,工业现场对于数据采集的实时性、可靠性和解决方案的可行性需求显露出来,释放出巨大的市场潜力,相关的软硬件和服务商纷纷推出了多样化的数据采集方案,但仍面临着数据安全、协议标准不同意以及本地化和实时性问题。
(1)工业数据采集存在安全隐患问题。工业生产设备复杂多样,涉及大量的设备信息和隐私数据,在存储、计算和传输都有可能产生安全隐患。
(2)工业数据协议不同意且开放性不足。目前很多设备有各自的工业协议,各不相同互不兼容,而且一般只适用于商品,不具备数据共享的条件。
(3)工业数据采集的实时性难以保障。生产线的高速运转、精密生产和运行控制等对实时性要求越来越高,变相提升实时监测的难度。
物通博联开发的远程IO数据采集方案,是基于客户实际生产过程的需求,通过数采终端对工业现场的多路开关量、模拟量进行采集和处理,并在云平台上将采集到的数据和设备运行情况进行实时现实,达到监测生产的目的。
客户实现功能如下:
(1)能够进行故障检测,在运行过程中实时监测设备运行状态,并在出现错误时发出报警指示。
(2)完成开关量、模拟量等多路数据的采集,并及逆行数据处理、计算、传输和可视化展示。
(3)支持网口/串口连接,实现上位机和下位机的数据共享交换。
(4)控制输出,执行管理者下达的控制命令。
IO数据采集终端功能:
1.丰富的IO采集接口
支持4路的12位模拟量输入,支持电流型和电压型,支持多种量程和倍率计算;
支持4路的干、湿接点接线类型,可选的0~60V数字量输入,支持计数器功能;
支持4路的3A继电器输出,同时支持0~30V直流和0~250V交流信号接入;
具有复用型电路,可以选配成4AI/4DI/4DO/2AO-2AI,适当AI/DI/DO最多可以8路;
2.无线LORA传输功能
内嵌大功率、远距离的LORA传输芯片,发射功率可达30dbm,支持12KM的距离传输; 支持410~493MHz850~930MHz可选配频段,国内外均可用;
可灵活配置LORA的信道、功率、空中速率等参数;
支持帧长和超时时间设定,适合各种数据包和相应速度的场景应用;
3.标准Modbus RTU协议
支持标准的Modbus RTU协议进行本地的IO控制和数据采集;
4.无线4G数据上云
支持通过4G网络实现将串口及IO的数据通过MQTT协议上传到各种云端平台和系统;
5.无线透传功能
1)支持232或者485串口的无线透传、支持点对点、点对多点的数据透传
2)支持不同系统共存的无干扰的数据透传;
3)支持数据缓存功能,提高传输效率和调节数据分包情况;
6.高可靠工业级设计
16~35V宽电压设计、-40~+85℃宽温设计;
2)隔离的RS232RS485设计,15KV ESD保护;
3)采用光耦隔离的数字量输入、精准基准电压和高可靠性的继电器设计;
4)软硬件看门狗,一旦发现异常会快速进行诊断和自我修复,确保正常运行。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803225-1-1.html     【打印本页】
