唯得科技5G室分单缆MIMO方案,为室内全场景建网提供新思路!
发布时间:2022-10-14 12:13    发布者:录余
从4G LTE到5G NR,无线技术与2G、3G相比带来了革命性的MIMO技术,MIMO技术采用多天线并行收发,通过空分复用和空间分集等技术,在不增加占用带宽的情况下,提高系统容量。MIMO技术是基于空间的概念提出的提升系统容量方法,但无线信号的室内覆盖要求把无线基站(RRU)发射的信号通过有线方式传输到各楼层,再通过分布在各点的天线辐射出去,基于空间概念的MIMO技术无法在有线系统中使用。唯得科技深耕通信微覆盖领域多年,深知5G建网的成本带给运营商的压力,三大运营商从2G到3G构建的庞大同轴缆室内覆盖系统并没有考虑MIMO技术的特殊需求,因此从4G LTE开始到5G NR建设过程中,如何解决MIMO信号的室内覆盖成为三大运营商的棘手问题。
由于MIMO技术对传输容量的提升与环境有关,室内无线覆盖受到楼层地板和房间墙体的影响,信号传输路径复杂,天线数量过多耗电量大,而且性能可能反而下降,因此运营商在考虑室内覆盖时通常采用2T2R技术。当前解决MIMO信号室内覆盖的主流方案主要包括无源DAS(Passive Distributed Antenna System)系统、数字化室分和有源DAS(Active Distributed Antenna System)系统。
无源DAS系统比较简单,RRU每一个天线口接一根同轴缆进行传输,对于2T2R系统需要2根射频缆。但由于现有的室分系统只有一根缆,而且系统中采用的器件传输联通和电信使用的3.5GHz频段信号损耗过大。因此移动5G系统可以加装一根射频缆实现MIMO传输,但其他运营商并不适用。加装射频缆带来的问题是线缆铺设对现有室内设施造成破坏,实施起来比较困难。
新型数字化室分系统将RRU直接放在小天线内,称为远端无线单元(picoRRU),基站基带处理单元(BBU)通过光纤连到各楼层的中继单元,中继单元通过网线和picoRRU连接。由于整个系统与传统的室分系统完全不兼容,施工要求比无源DAS系统更苛刻,而且还存在价格过高、功耗过大、天线间同频干扰、较小的室内空间无法发挥其大覆盖范围能力的限制问题,目前运营商只在一些重要的场合才使用该技术。
有源DAS系统分为多业务分布系统(MDAS)和变频系统2类。常用的MDAS在RRU出口处将射频信号进行数字采样,通过光纤传输到天线并还原射频信号,该系统与传统的室分系统也完全不兼容,施工要求比较苛刻。
基于上述解决方案的局限性,唯得科技将变频系统将RRU输出的2路射频信号中的一路进行变频,然后与另一路合在一起,通过一根同轴缆进行传输,信号到达天线后将变频路信号频率还原为原始频率。该技术结构简单、功耗小、最大限度地利用了2G、3G时期建设的现有室分系统,简单地通过置换耦合器和天线即可完成4G、5G的MIMO改造,极大地节省了建设成本和缩减了建设周期,成为当前运营商的重要建设方案,三大运营商的设计院也展开了相关技术的研究和示范,极大地推动了该技术的落地应用。
根据上述介绍可知,唯得科技基于变频的无线室内覆盖系统相对于其他系统,在施工难易程度、施工周期、成本和功耗等方面具有明显优势,受到三大运营商的青睐,近年来公开的招标体量成指数式增长。2020年9月唯得科技以8亿估值完成了B轮融资,领投方为宁波城投下属的勇诚资产投资基金,投后估值为8.5亿。唯得科技将在2022年内拿下不低于2.5亿的5G室分订单,并在2023年向5亿以上的订单量冲击,预计在2024年-2025年申报科创板IPO。
唯得科技相信,5G不再只是一个简单的通讯手段,而是一项能够推动各行各业数字化转型的核心技术,赋能包括交通、智能制造、工业、零售、能源,以及各类垂直领域的应用。唯得科技期待在5G技术研究和商用的过程中,能够与各个行业伙伴展开更广泛的合作,继续致力推广5G微覆盖技术的落地应用,共同将先进的移动通信技术推广到各行各业与千家万户。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803124-1-1.html     【打印本页】
