应用在开关模式电源中的光耦合器
发布时间:2022-10-14 09:27    发布者:liao775a
关键词: 光耦 , 光耦合器
开关模式电源简称SMPS,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。
推荐一款来自台湾美禄应用在开关模式电源中的光耦 - MPC356MPC356系列结合了一个砷化铝镓红外发射二极管作为发射极,该发射极管光学耦合到塑料SOP4封装中的硅平面光电晶体管探测器。TD356系列具有坚固的共面双模子结构,具有最稳定的隔离特性
光耦合器属光电器件中之一环,系一发光及受光元件的组合体,借由光的传输达到导通的要求,为一理想的绝缘体,因此在许多电子电器产品上,皆采用此器件作为【高压隔离】用途。发光器件通常为发光二极体,受光器件通常在低阶产品为光二級管/光三級管/光晶閘管,高阶产品为光耦合積體電路。
光耦 - MPC356的特性:
高隔离3750 VRMS
CTR的灵活性可用,请参见订单信息
直流输入与晶体管输出
工作温度范围- 55°C110°C
REACH符合规定
MSL class 1
监管批准:
-UL - UL1577
-VDE - EN60747-5-5(VDE0884-5)
-CQC GB4943.1, GB8898
台湾美禄在光耦合器领域颇有建树,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多光耦合器的技术资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803096-1-1.html     【打印本页】
