PW4203 降压型1-3节锂电池充电芯片
发布时间:2022-10-13 17:33
发布者:TEL13713502130
PW4203
代理商技术支持 深圳市夸克微科技有限公司 郑,S 13076919501 PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片VSET引脚选择1节充电或2节串联充电3节串联充电。PW4203集成了频率800 kHz的同步降压稳压器,具有极低的导通电阻,可实现高充电效率和简单的电路设计。 PW4203具有输入过压保护24V,和低压启动保护3.9V,还具有输出VBAT电池充电电压的过压保护,输出短路保护,过温保护,过流保护,过时间保护。 PW4203还具有过时充电设定,通过C1的电阻容值来编程充电时长,一旦超时,IC将停止充电操作并闭锁。只有重新插入电源或重新插入电池,才回复正常充电。 file:///C:/Users/28677/AppData/Local/Temp/ksohtml18152/wps1.jpgPW4203典型应用图: 芯片5引脚VSET选择几节的锂电池 1, 单节锂电池 ,引脚VSET接地GND,输入电压需4.5V起以上; 2, 两节串联锂电池,引脚VSET接输入VIN,输入电压需8.8V起以上; 3, 三节串联锂电池,引脚VSET不接,NC悬空,输入需13V起以上。 芯片2引脚PROG选择充电电流最大值 通过改变RPROG的电阻阻值来反馈给芯片,控制最大充电电流值。 计算公式:RPROG(mR)=25/ICHG(A),例如RPROG=20mR,充电电流是1.25A。 芯片1引脚TCCT是可设置充电时间 通过C1的电阻容值来编程充电时长,一旦超时,IC将停止充电操作并闭锁。只有重新插入电源或重新插入电池,才回复正常充电。 计算公式:C1 =2*10-11TCC ,TCC是目标恒定充电时间 芯片4引脚NTC是电池NTC过温保护 1,不需要NTC功能时,NTC引脚接VIN,PW4203正常工作; 2,NTC引脚接GND时,芯片关闭,不工作。 3,需要NTC电池温度检测功能时,NTC引脚出了加2个贴片电阻R1和R2,具体信息看PW4203规格书第9页。 元器件选择: CIN和CBAT 贴片陶瓷电容0805或1206等 C1贴片陶瓷电容0603 L1贴片电感器,可根据充电电流,选择不同成本的贴片电感
