5G智能专网是什么?有什么用?怎么部署?
发布时间:2022-10-11 10:13    发布者:xmwtbl
关键词: 5G工业网关 , 工业物联网 , 数据采集云平台 , 设备远程将监控
5G智能专网,是指区别于公用大众网络,为特定行业特定区域实现网络数据传输,为特定用户提供生产、管理、维护等多样化智能功能的高性能通信网络。
5G智能专网具备高带宽、低延迟、多接入等特点,并且依据用户的需求可以定制不同的标准,有些企业也会更加注重对5G网络的控制性、安全性、隐私性等等。因此,通过5G智能专网为企业提供定制化网络的自由度,可以根据现场场景、工作类型提供不同的配置,灵活安全稳定,优势明显。在智慧工厂、智慧电厂、智慧矿山、智慧工地、智慧园区等等应用广泛,加速企业的数智化转型。
5G智能专网能做什么?
5G智能专网对安全防护、产品服务质量保障、成本价格等不同要求有积极影响。
在市场中,大多数行业对于网络数据比较重视,使用公网无法保障数据的安全性以及对延迟的高要求,因此通过5G智能专网实现私有化部署,与公网相互隔离,可以保证网络的稳定,进而保证数据的实时传输不干扰,更好的进行设备管理与维护。
同时,5G智能专网将覆盖范围和现场场景固定下来,定制化开发,实现适用于自身的资源管理,可以让企业内“人事物”等多个系统多个要素实现内部流通,需要时又能联通公网,发布有力的信息,发挥”信息宝藏“的最大效益。
5G智能专网的应用不仅仅可以帮助用户实现远程控制、设备管理、数据分析、数据采集等功能,还能满足区域内数据的畅通流动,最终影响到生产、管理、售后的方方面面,既能节省人力成本,也能提高生产效率和管理效率,达到降本增效的目的。
5G智能专网的部署方案
1.企业自建5G智能专网(本地5G频段、完全私有、不共享)
这种专网是由企业独立建设的5G网络,包括独立的无线,承载,核心网以及私有本地5G频谱具有超低延迟与独立可控性
这种专网的特点是部署慢,成本高,安全性很好,运维要求高,一般由企业自己来运维或者请运营商代维。因此,普通企业一般无法承担购买和部署5G专网的费用,同时自己也需要专业的人员进行运维。
2.运营商搭建5G智能专网(运营商5G频段,完全私有,不共享)
这种部署方案与上文第一种方案一致,区别在与运营商授权许可企业进入到5G智能专网,企业可以享受高速低延迟且安全的5G网络,同时运营商承担5G专网的运维工作,合作共赢,因此成本较低、性价比较高。
3.混合5G专网(公网+专网,非私有,共享)
这种部署方案可分有RAN共享、控制面共享、核心共享,根据在专网和公网之间共享5G基站(gNB)和UDM5GC CPUPFMECRAN和控制平面共享)程度的不同,可以提前决定设备信息存储在企业服务器还是公共服务器,同时用户信息和数据流量的安全性取决于网络切片能力,安全性较差,但这种部署方式成本最低。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-802811-1-1.html     【打印本页】
