查看: 759|回复: 0
[供应] 电子温湿度计AHT985用于办公室作业环境温湿度监测
发表于 2022-10-8 10:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在气象要素中,温度、湿度、风和太阳辐射是影响人体舒适度的主要因素;其中,温度和湿度的影响更大。代社会生活压力大,每天加班成了常态,一天在办公室待的时间长达十来个小时,长时间待在一个固定空间内人会容易疲劳,而办公室的温度和湿度与维持人体的热平衡密切相关。
无论是在工作还是休息时,人体总是持续产生热量和散发热量,来维持人体的热平衡,将人体的温度维持在36.5℃-37℃的中间。如果人体失去了热量平衡,就会感到不舒服。在高温环境下,由于人体处于热应激状态,大量出汗容易导致电解质紊乱和酸碱平衡紊乱,出现心律失常;湿气过多会引起周期紊乱,容易使高血压、心脏病等疾病复发。天气闷热,人体出汗不畅,也容易引起皮肤过敏。
由于人体内的热量,通常通过流动、辐射、蒸发三种方式向外散发。当空气温度低于人体温度时,流动和辐射的影响加强,大量热量向外散发人体。环境温度低,如果人体散热过多,人会感到寒冷和不舒服,从而引起感冒和其他疾病。
此体感温度与大气湿度密切相关。如果空气湿度比较大,人会觉得闷热。一般来说,温度达到32,相对湿度超过80%,人会感到很闷热,很不舒服。如果温度在35℃以上,空气湿度小,风大,虽然感觉热,但是人体不会那么难受。
在高温高湿的办公作业环境下,会降低劳动效率,而且工作容易出错,尤其是温度在25℃以上,湿度大的情况下对出错的影响更大。据统计,大多数工人作业安全事故发生在夏季,就是因为夏天高温高湿让人难受,容易疲劳,使操作能力下降,而且夏天晚上经常休息不好,白天头晕,会诱发意外情况发生。
为了打造良好的室内工作环境,工采网建议使用温湿度计实时监测办公室内温湿度情况,室内电子温湿度计 - AHT985,内部有精密的物理感应部件,能准确测量附近的温湿度,提醒我们调整合适的环境温湿度,保护财产安全,保障身体健康等。
