灌区信息化建设 遥测终端机应用
发布时间:2022-9-30 14:49    发布者:xmjxabc
  灌区由水库、渠道、田地、作物组成的一个综合体,遥测终端机+云平台应用下的灌区信息化建设实现大量分散灌区远程统一管理、科学种植、有效避灾、高效灌溉、节约资源、提高产量,自动化、信息化、智能化24小时无人值守监控。
  遥测终端机下灌区信息化建设
  组成原理
  灌区信息化建设采用遥测终端机+云管理平台模式,依托物联网感知技术、无线网络、大数据、云计算等,建立灌区农业灌溉水量、水情、墒情、地下水、水质、微气象、地温、视频等远程实时、高效、稳定监控。
  遥测终端机作为核心建立通信通道,下行对接监测点各类传感器、控制终端、视频图像终端,模拟量、开关信号量、视频图像实时采集,存储、分析、处理,运用全网通5G/4G、北斗、GPRS等上传服务器。上行对接控制中心,数据展示,传力研判,可视化图表准确趋势预判,监测点状态24小时实时监控,精准掌握水情、雨情、灌溉工况、土壤墒情、气象环境等综合情况,设备远程控制、配置、运维,以达到科学种植、灌区信息化管理的终极目标。
  系统功能
  灌区内水位、雨量、流量、土壤温湿度、环境气象、视频监控等监测目标数据云平台远程实时、精准监控。
  系统数据动态监测、掌握灌区水情趋势,进行科学旱情预整、汛情预整、灌溉预报、动态配水、精准调度、精细管理、智慧灌溉。
  支持监控中心大屏、pc、移动、手机APP远程访问,实时监控、运维。
  多重报警,数据超阈值、设备故障时,通过监控平台、手机APP、短信等多种形式报警。
  水情实时监控,远程自动化闸门、水泵启停控制。
现场监控设备可灵活选用GPRS4GNB-IoTLoRa、光纤通信方式。
  应用场景
  中小型灌区的各个监测点:雨量,水位,流量,土壤墒情;
  渠道:流速,流量,视频监控;
  干支渠闸门:水位,流量,视频监控;
  斗农渠闸门:水位,流量;
  土壤监测:土壤PH值,重金属监测,土壤所含成分分析表;
  灌区信息化建设水利遥测终端机
  接口丰富,设备传感器仪器仪表等即插即用,配有网口、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量、 模拟量、继电器输出、电源输出(外设供电),支持各类流量计、水位计、水质分析仪、雨量计、气象要素传感器、视频摄像头等仪器。
  遵循行业规约,广泛应用,支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCIIHEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机。
  通信方式多样不受限,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式。
  支持视频数据采集上传,支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍。
  接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。
  数据定时采集主动上报,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信,监控数据可同时上报省、市、县级水文管理平台。
  可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。
  运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。
  支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级。
  支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。
  本地数据存储、历史数据导出。
  支持市电或太阳能供电。
  可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,运行稳定可靠。
  三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAliveTCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,保证设备在线。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-802469-1-1.html     【打印本页】
