电容类型详解
发布时间:2022-9-30 13:24    发布者:成都亿佰特
瓷介电容器(CC),又分1类(NPO、CCG);2类(X7R、2X1)和3类(Y5V、2F4)
涤纶电容器(CL),常用的型号有CL11、CL21等系列
聚苯乙烯电容器(CB),有箔式和金属化式两种
聚丙烯电容器(CBB),有非密封式和密封式两种
独石电容器,超小型电容器
云母电容器(CY),工作电压高(50V~7kV)
纸介电容器(CZ),体积大、稳定性较差
金属化纸介电容器(CJ),击穿后能自愈能力强
铝电解电容器(CD)结构,存放时间长容易失效
钽电解电容器(CA),有箔式和钽粉烧结式
云母微调电容器(CY),电容量均可以反复调节
瓷介微调电容器(CC),体积小,可反复调节
薄膜微调电容器结构,体积小,重量轻,也可反复调节
空气可变电容器(CB),不易磨损,性能稳定
薄膜可变电容器,杂声大、易磨损
聚丙乙烯电容(CBB),介电常数较高,但温度系数大
安规电容,失效后,不会导致电击,不危及人身安全
文章来源:www . ebyte . COM
本文地址:https://www.eechina.com/thread-802457-1-1.html     【打印本页】
