查看: 711|回复: 0
[供应] 全自动焦炭反应性及反应后强度测定仪找鹤壁中创大厂家
发表于 2022-9-28 16:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 焦炭化验设备
全自动焦炭反应性及反应后强度测定仪找鹤壁中创大厂家质量有保障 详询电话: 0392-3206612  139.3926.8598 联系人:申先生
   全自动焦炭反应性及反应后强度测定仪在符合GB/T4000-2008标准的同时,采用西门子PLC为核心的全自动控制系统。
性能特点
  1.硅碳棒加热,机电一体化,反应器装卸为底部机械传动,安装、操作简单方便
  2.控制部分采用西门子PLC设计,如气体流量选用质量流量控制器计量控制,不但流量准确可靠,计算机还可随时显示。温度由计算机自动控制,程序任意给定,控温方式:开环不进式,闭环全自动等方式。
  3.温度变送器,全部采用两线制固体模块,温度自动补偿,线性化。
  4.可模拟实验全过程,检查系统运行状态是否良好。
  5.系统进入实验状态自动启动实验通风系统,排除室内OO气体,防止实验人员中毒,保证室内空气流通。
  6.液晶汉字屏显示,可时时显示温度曲线,气体流量曲线:有CO2流量不足报警功能。
  7.具有超温报警功能,超温后自动断电,防止可控硅击穿、电偶损坏、信号干扰等原因造成电炉烧坏或反应器烧融。
  8.具有超压保护功能。
  9.电偶采用GH3030高温合金钢保护管。
  10.分析结果可以直接上传到上一级网络系统,符合TCP/IP协议。
技术参数:
  电偶N,0.5级别  控制精度:1100℃±5℃;保护管GH3030
  流量控制采用质量流量计自动方式:
  N2 :0-10L可调;CO2 :0-10L可调;
  CO2 、N2  切换(手动、自动)全独立。
  切换速率:0.1S
  准确度:±1%FS
  重复精度:±0.2%FS
  响应时间:气特性:1-2S;电特性:10S;耐压:3Mpa
  反应器材料CH3044,最高使用温度1400℃
  反应器尺寸:内径φ80-500mm
  I型转鼓:φ140-700mm;壁厚6mm  30min±1min,600转,自动计数和控制
  实验筛:21mm、23mm、25mm、10mm的圆孔筛
  电炉:7KW,六支硅碳棒环形排列,恒温区≥150mm
  电气设备必须安装在无震动、无扬尘及粉尘的环境中。
  工作电压:AC220V±10%,20Hz±5%三相五线制。
  海拔:≤2000m
  工作环境:5℃≤环境温度≤40℃,湿度≤85%,无强磁场,无剧烈振动
  外型尺寸(mm):1000×500×1800
  设备总重:500kg
