查看: 591|回复: 0
[供应] 网络分析仪操作注意事项有哪些?如何防止网络分析仪损坏原创
发表于 2022-9-27 14:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、网络分析仪操作注意事项
  (1)准备阶段
  网络分析器和DUT准备清洁、检查和测量所有连接器。如果使用SOLT校正,请选择处理未插入连接的方法。将分析器的电缆和适配器连接到分析器上。
  (2)校准方法
  选择适当的校准工具包或定义输入校准标准。设置IF带宽,并对校准过程中的噪音进行平均,以最小化。使用手动校准或自动校准使用众所周知的验证标准来检查校准质量。保存装置状态和校准。
  (3)程序
  1、首先设置频率:按CENTER键(如果设置了中中心频率为506M的滤波器,则直接设置为506M)。
  2、带宽设置(带宽显示):按SPAN键。通常设置为100米。
  3、再次按CAL键CALIBRATEMENU(第三个键)RESPONSE(第二个键)THRU
  4、再次按MARKER键设置第一个标记点,然后按MARKER键设置第二个点,依次推进(通常设置5个标记点)。例如,设计414米(带宽16米)过滤器的每个标记应显示如下:
  网络分析仪使用方法简介
  (4)实施办法
  在DUT连接校正阶段中获得适当的校正参数。测量并保存DUT参数。
  (5)注意事项
  电缆连接器、阻抗转换器、驻地波电桥、匹配负载等部件必须严格区分75和50特性阻抗。外径和连接螺纹相同,因此很容易混淆。要避免将75羊头连接到50阴头上。这可能会导致电路不连续地测试。应避免将50羊头与75阴头连接起来。这是因为75完全有可能损坏音头上的千斤顶。阻抗变换器、匹配负载、波电桥和测量探头应小心保管,以免从高处落下影响性能和最终测量。连接每个部件时,在旋转时要注意连接方法,只能旋转活动螺母,使销和插孔沿直线移动。否则,针脚和插孔螺旋移动,磨损加快,内部针脚松动,很可能无法正常工作。安装电缆接头后,请仔细检查针脚是否在正中中,必要时进行修改以符合中,从而避免损坏要连接的接头插孔。
  二、防止网络分析仪损坏的方法
  1.射频I/o端口保护
  请小心不要弯曲或碰撞连接到装置无线端口的电缆或测试设备。
  确保连接到装置射频端口的电缆或测试的设备没有挂在端口上,反射式光电开关而是得到适当的支持。连接到射频端口时,总是使用扭矩扳手。
  注意不要混淆50 欧和75 欧的电缆或连接器。
  2.射频电缆和转换头的正确维护
  避免重复弯曲电缆。光学传感器过度弯曲一次会对电缆造成永久性损伤。
  尽量减少连接次数,以减少磨损并延长使用寿命。
  使用转换头之前,应检查是否有脏凹痕或其他损坏迹象。坏接头很可能损坏连接的好接头。
  清洁脏接头,避免电接触不良。
  请注意静电保护。
   静电会电子部件损坏。如果可能,应在防静电工作区工作。产生静电的材料至少要远离组件1米以上。
  在将电缆连接到分析器之前,对内部和外部导体短路。
  在运输或移动设备之前,请将静电保护帽安装在所有射频连接器上。
  4.检查仪表工作环境的温度和湿度
  定期检查和清洁仪器冷却排气口。通风不好会产生仪表
  装置内过热损坏。最佳工作温度为23/-5,确保环
  环境温度" 35。
  在机柜中安装设备时,要确认设备内外的对流是否正常。环境温度必须低于每消耗100瓦4的产品的最高工作温度。如果机箱消耗的功率超过800瓦,则必须
  使用强制对流冷却。
  5.正确地搬运机器,搬运时使用适当的包装。
创芯为电⼦主要从事各类电⼦元器件的销售。提供BOM配单服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原⼚或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满⾜客⼾⼀站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!
