荧光氧传感器在氧含量测量中的常见问题及技术解答
发布时间:2022-9-27 14:05
发布者:知夏微凉
在当今的工业环境中,氧气的含量对工业生产有着重要的影响,因此经常进行测量。下面工采网小编和大家一起看看荧光氧传感器在氧含量测量中的常见问题及技术解答。 LuminOx 是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。荧光氧气传感器具有以下特性:低功率、非消耗传感原理、温度和压力补偿、符合RoHS、小型化装置、低成本。工采网提供的SST系列荧光氧气传感器可应用于多个行业例如:高原氧气检测、电力开关柜氧气监控、孵化设备,育婴箱,培养箱、火灾预防、呼吸机、惰化、医疗、实验室设备、3D打印等领域。 工采网提供的英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02/LOX-01 是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。LuminOx 测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。
LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。 氧分压ppO2和氧浓度%vol的区别 SST 的O2传感器测量气体或气体混合物中的氧气分压,而不是直接测量氧气浓度 %。 但是,LOX-02系列氧气传感器有一个内部压力传感器。 这用于测量传感器环境的总压力。 通过 ppO2 氧分压测量和总压力测量,传感器可以计算并输出 氧浓度O2 %Vol 值。 是否需要校准传感器? LuminOx 传感器系列氧气传感器也需要定期校准。当前的O2传感器系列没有设计发送命令的校准功能。这意味着在读取传感器输出的系统内完成任何偏移和增益。 荧光氧传感器可以应用在零下的温度环境吗? 是的,该O2氧传感器可以在零摄氏度以下的温度下工作。 它的额定温度为-30摄氏度。LuminOx 荧光氧是一种固态氧气传感器。 而市面上其他基于电化学技术的传感器将包含一种电解液,该电解液会在低温下冻结,从而导致产品故障。 海拔高度对荧光氧传感器是否有影响? LOX-O2荧光氧传感器具有压力补偿功能。 它依靠内部压力传感器提供总压力值,以便计算 O2%。 该压力传感器可为任何压力变化提供补偿,荧光氧传感器本身测量氧气的分压 (ppO2),目前为 0-300mbar 范围。 内置的气压传感器输出环境大气压力范围(500 至 1200 毫巴,计算的结果是5000m海拔以下都可以正常测量),在这个范围内都可以正常准确的输出氧分压和氧浓度,不受海拔高度影响。 |
