查看: 852|回复: 0
[供应] 工业开关电源模块应用领域
发表于 2022-9-23 14:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 工业开关电源模块
工业开关电源模块
型号:DA10-220SXXG9N4系列
功率:10W
输入电压:85-305Vac/120-430Vdc
输出电压:3.3,5,12,15,24
封装尺寸:28.84x20.0x14.0mm
工业开关电源模块应用领域:
该系列电源具有quan球输入电压范围、交直流两用、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离、EMC性能好等优点。EMC及安全规格满足国际EN55032、IEC/EN61000的标准。该系列产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路
工业开关电源模块典型特性:
宽范围输入:85-305VAC/120-430VDC
空载功率消耗:≤0.35W
转换效率:典型78%
开关频率:65KHz
保护种类:短路、过流保护
隔离电压:3600Vac
满足IEC62368/UL62368/EN62368测试标准
https://www.eechina.com/thread-801681-1-1.html
超小体积裸板,工业级设计
PCB板上直插式安装
工业开关电源模块封装尺寸:
纹波&噪声测试说明(双绞线法20MHz带宽):
测试方法:
1、纹波噪声是利用12#双绞线连接,示波器带宽设置为20MHz,100M带宽探头,且在探头端上并联0.1uF聚丙烯电容和10uF高频低阻电解电容,示波器采样使用Sample取样模式。
2、输出纹波噪声测试示意图:
把电源输入端连接到输入电源,电源输出通过治具板连接到电子负载,测试单独用30cm?2cm取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。
