查看: 532|回复: 0
[供应] 电阻器使用注意事项有哪些?如何检测电阻器?
发表于 2022-9-20 16:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻器' target='_blank '比电阻器在中学课堂上被学生认识。在生活中,电阻器起着更大的作用。为了提高对电阻器的认识,本文介绍电阻器的使用考虑和电阻器的检查方法。如果你对电阻器感兴趣,请与小编一起继续阅读。
  一、电阻器注意事项
  电阻在使用前要检查,检查其性能好坏是衡量实际电阻值是否与标称值一致,误差是否在允许范围内。方法是用万用表的电阻文件测量。测量时要注意两点
  1.必须根据测量的电阻值确定范围,并使指针显示在刻度线的中部,以便于观察。
  2、确定电阻文件范围后,如果要进行调零,请调整两个笔段(直接碰撞),调整“调零”电器,使指针准确指向 刻度线的“0”,同时人手触摸电阻两端或时钟笔的金属部分。否则,可能会出现测试错误。
  用万用表测量的电阻值接近标称值。基本上可以认为质量很好。差异太大或根本行不通就不好。
  二、电阻器检测
  1、外观检查。
  对于固定电阻,首先标志清晰,保护漆完好,不烧,无伤口,开裂,无腐蚀,电阻体与大头针紧密接触等。对于电位器,应检查铰链是否灵活、紧绷、合适、手感是否舒适。有开关的人要确认开关动作是否正常。
  2、万用表测试。
  固定电阻检测
  用万用表的电气切断测量电阻,对于测量不同电阻值的电阻,选择万用表的不同乘法齿轮。对于指针万用表来说,电气切断的显示数是非线性的,电阻越大,显示数就越密,所以选择合适的范围时,时针要角大,表示1/3 ~ 2/3整个范围内1/3 ~ 2/3的数值要更准确。如果电阻值测量相应电阻的误差范围、无限电阻、零电阻或不稳定电阻,则电阻坏了。
  在测量中,注意不要让抓电阻的手接触电阻器的两个针脚。这样,手表示的电阻将与测量的电阻平行,从而使测量准确。另外,如果不能充电,多米电气切断就无法检测电路中的电阻器电阻。在线检测必须先关闭电源,然后从电路中分离电阻,再测量。
  引信电阻和敏感电阻的检测贴片电阻
  保险丝电阻一般只有几~几十欧元,如果电阻测量为无穷大,就已经融化了。还可以在线检测保险丝电阻的好坏,分别测量两端对地电压。一端为电源电压,一端电压为0伏,保险丝电阻熔化。敏感电阻的种类很多,以热敏电阻为例,分为正温度系数和负温度系数热敏电阻。正温计(PTC) 热敏对于电阻,常温下一般电阻不大,测量中用热烙铁接近电阻时,电阻值会明显提高,说明电阻正常,没有变化就说明元件损坏,负温度计热敏电阻相反。
  光敏电阻表示在没有光的情况下(用手或东西遮挡光线的情况下),万用表测量电阻,光表针表示电阻值明显降低。如果没有更改,组件可能会损坏。
  可变电阻和电位器的检测
  首先,如果两个固定端之间的电阻值是否正常,无穷大或零欧,或者与称谓的差异很大,超出误差容限范围,则测量为破损。抵抗体抵抗是正常的。然后慢慢转动万用表一表笔接电位仪滑动端、另一表笔接电位仪(可调电阻)的一个固定端,看时钟针是否变软。从一端旋转到另一端时,电阻值将从零欧更改为公称值(或相反值)。
  3、用电桥测量电阻
  如果需要准确测量电阻器的电阻,可以用电桥(数字)进行测试。您可以将电阻插入电桥元件测量部,选择适当的范围,从显示器读取电阻器的电阻。例如,如果用电阻线直接制造电阻,或处理固定电阻器以获得更准确的电阻值,则必须使用电桥测量自己制造的电阻的电阻值。
创芯为电⼦主要从事各类电⼦元器件的销售。提供BOM配单服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原⼚或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满⾜客⼾⼀站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!
