Vishay推出新款IHHP功率电感器,用于IoT设备和便携式电子产品,既节省空间又提高效率
发布时间:2022-9-19 19:34
器件采用0603、0805和0806小型封装,高度仅为0.8 mm Vishay 推出0603、0805和0806三款外形尺寸小型器件---IHHP-0603ZH-01、IHHP-0805ZH-01和IHHP-0806ZH-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流功率电感器。Vishay Dale IHHP-0603ZH-01、IHHP-0805ZH-01和IHHP-0806ZH-01具有DCR低,磁芯损耗小的特点,最大高度仅为0.8 mm,用于物联网(IoT)设备和便携式电子产品,既节省空间又提高效率。 ![]() 日前发布的器件适用于笔记本电脑、平板电脑、物联网和其他手持电池供电电子设备的DC/DC转换器和电源模块。功率电感器使用磁合金,噪声低,采用磁屏蔽防止周边器件产生的干扰。 IHHP-0603ZH-01、IHHP-0805ZH-01和IHHP-0806ZH-01最大DCR低至24 mΩ,饱和电流高达5.2 A,温升电流达4.9 A。器件工作温度-55 °C至+125 °C,采用符合RoHS标准、100 %无铅(Pb)铁粉合金复合屏蔽结构封装。 器件规格表:
(1) 直流电流 (A) 会导致ΔT下降约40 C (2) 直流电流 (A) 会导致L0下降约30 % 新款电感器现可提供样品并已量产,大宗订货供货周期为14周。 |
