查看: 1105|回复: 0
[供应] N5182B是德科技信号发生器
发表于 2022-9-19 18:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: N5182B
无论您想要线性射频链路还是经过优化的链路预算,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、ACPR、通道编码等。利用 MXG 较大程度地提升您的器件和设计性能。利用优异的硬件性能生成您所需的信号;使用较复杂的应用来测试广泛的信号
描述:N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器
纯净、精密的 MXG
利用优异的硬件性能生成您所需的信号
  • 利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度、表征 ADC 或混频器信噪比、查找接收机带外抑制
  • 利用业界领先的 ACPR 和输出功率,驱动功率放大器并表征非线性特性
    - 利用少有的、均衡的 160 MHz 射频带宽综合解决方案,以测试宽带接收机和元器件(例如 802.11ac WLAN) N5182B 1.jpg N5182B 2.jpg N5182B 3.jpg N5182B 4.jpg
使用较复杂的应用来测试广泛的信号
  • 使用 Signal Studio 软件,支持针对蜂窝通信、无线连通性、视频和跟踪/导航应用的多种技术
  • 使用实时功能仿真 LTE、GNSS 和 DVB 等实际信号
  • 充分利用 1 GSa 回放存储器,使用特有的波形执行长时间、随时间变化的接收机功能测试
利用低拥有成本实现资源更优化
  • 以第一代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间
  • 自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至更低
主要特性与技术指标:N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器
信号特征
  • 9 kHz ~ 3 或 6 GHz
  • 在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器
  • 1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
  • ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11ac
调制和扫描
  • AM、FM、ØM 和窄脉冲
  • 10 MHz 多功能发生器和低频输出
  • 数字步进和列表扫描模式
  • l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
基带生成和信号生成
  • 160 MHz 内置基带发生器(+/- 0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号
  • 1 Gsa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡
  • 任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 - 信号生成 [link to collection ID 1000002073]
  • 使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成 [link to product page ID 1455099]
自动和通信接口
  • 1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
  • SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
  • 向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 等
  • Keysight(原Agilent) USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
