查看: 638|回复: 0
[供应] E8267D安捷伦信号发生器
发表于 2022-9-17 21:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特性和功能 JIANG
·    计量级性能以及通用功能结合真实的宽频带雷达、电子战和卫星通信波形支持接收机测试
·    高达 4 GHz 带宽能够仿真复杂的电磁环境
·    Signal Studio 软件可以帮助您加快复杂信号的创建速度:脉冲创建、噪声功率比(NPR)、多音频信号、无线等
·    1 GHz(10 kHz 偏置)时 143 dBc/Hz 的出色 SSB 相位噪声能够确保满足更复杂的信号要求
·    AgilentE8267D矢量信号发生器
·        主要特性与技术指标信号特征100 kHz 至 20、31.8 或 44 GHz(0.001 Hz 分辨率)可扩展至 75、90、110、140、220、325 或 500 GHz――毫米波信号源模块输出功率:0.4 至 20 GHz 时,+23 dBm;40GHz 时,+18 dBm(典型值)160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽配有选件 UNY,具有业界佳的 SSB 相位噪声:1 GHz 信号和10 kHz 偏置时,相位噪声为 -143 dBc/Hz(典型值)调制和扫描AM、FM、?M 和脉冲ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q步进扫描、列表扫描和斜波扫描频率和功率使用 PSA 系列选件 215 进行信号源控制基带生成和信号生成内置基带发生器(80 MHz 射频带宽):任意波形和实时 I/Q 信号兼容宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器生成参考信号:雷达、多频声、NPR、定制调制、WLAN、GPS/GNSS、MATLAB 等――信号生成使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器提供多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落自动和通信接口10BaseT LAN 和 GPIBSCPI 和 IVI-COM 驱动程序后向兼容所有PSG信号发生器
·        先进的微波信号发生器业界*款具有以下特性的综合微波矢量信号发生器:I/Q 调制范围高达 44 GHz;在高达 20 GHz 的频率范围内输出功率达到 +23 dBm 典型值;在 10 GHz 信号和 10 kHz 频偏条件下相位噪声为 -120 dBc/Hz先进宽带内部基带发生器灵活的任意波形回放复杂的实时信号生成内置宽带 I/Q 调制器能够提供高达 2 GHz 的射频调制带宽,辅助 Agilent N6030A 独立宽带任意波形发生器进行高达 1 GHz 射频带宽 I/Q 波形仿真的佳伴侣极大简化为航空航天、国防、卫星通信和宽带无线行业中的设计与制造测试应用生成复杂调制信号的过程定制 PSG 满足用户需求您可为当前的射频和微波测试应用软件定制 PSG,同时随着未来需求变化轻松升级。此外,您还利用各种可选的增强特性对 E8267D PSG 进行佳配置,从而满足各种应用(从失真测试到基带编码算法开发以及高级数字微波收发信机设计验证等)的需求。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 E8267D.jpg
