查看: 511|回复: 0
[供应] KEYSIGHT是德科技N9962A手持式微波频谱分析仪
发表于 2022-9-16 16:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: N9962A
N9962A 是一款使用电池供电的便携式微波频谱分析仪。可选特性包括全频段跟踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、时间选通、VSWR、反射、内置功率计和 GPS 接收机。
N9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能
  • 频率范围:9 kHz 至 50 GHz
  • 添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能
  • 无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)
  • 直观的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号
  • 结合 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以测量脉冲参数
  • 仅 7.0 磅重的轻巧型手持式微波频谱分析仪 (3.2 千克)
N9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 技术指标
最大频率
50 GHz
SA 起始频率
5 kHz
动态范围
105 dB
输出功率
4 dBm
内置端口数量
2 端口
扫描速度最高可达 201 个点
180 ms
仪器类型
频谱分析仪
电缆和天线分析仪
频谱分析仪
矢量网络分析仪
应用
  • 干扰分析
  • 功率测量
元器件
  • 电缆
  • 天线
  • 放大器
额外的频谱分析仪特性
  • 内置功率计
  • 扩展范围传输分析(ERTA)
系统特性
  • 内置直流源
  • 内置和外置 GPS 接收机
标准衰减器衰减范围
30 dB
标准衰减器步进
5 dB
1 GHz 时的最大三阶动态范围
1 GHz 时的 DANL
-159 dBm
最大分析带宽
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声
-113 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
-111 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声
三阶截获(TOI),1 GHz 时
+13 dBm
可用应用
频率
9 kHz 至 50 GHz
最大实时带宽
总体幅度精度
±0.5 dB
带宽选件
5 MHz
实时带宽选件
应用——通用
  • AM/FM 调谐和侦听
  • 场强测量
  • SCPI 代码兼容性
  • 频谱图
  • 激励响应
手持式
