查看: 605|回复: 0
[供应] 矩泉 ATT7022EU 三相多功能电能计量芯片
发表于 2022-9-16 15:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ATT7022EU
ATT7022E/26E、HT7038/36系列多功能、高性能三相电能专用计量芯片,内部集成了高精度二阶Sigma-delta ADC、参考电压电路以及数字信号处理等电路,能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,由于所有参数都是内部算法电路直接进行运算的结果,从而充分保证了参数的精度与可靠性。该系列芯片为三相多功能计量提供了功能齐全、设计简单的应用解决方案,可充分满足三相复费率多功能电能表的设计需求。
ATT7022E提供7路计量ADC输入,支持掉零线计量,并可直接输出所有测量参数,支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表,外围MCU只需要完成多功能电能表要的管理和通讯协议程序即可。它提供有功、无功、视在、基波计量功能,对应提供CF1/CF2/CF3/CF4脉冲输出,并都可直连到标准表,做误差校正。同时ATT7022E还能提供电流和电压的同步ADC数据,方便做谐波分析的应用。另外它还提供电能质量检测SAG/Peak功能,亦可用于闪变分析。
ATT7026E提供6路计量ADC输入,不提供基波功能,即仅提供CF1/CF2/CF3脉冲输出,无ADC同步数据缓存,不支持谐波分析,不支持闪变。
HT7038/36为ATT7022E的小封装型号,采用LQFP32,提供6路计量ADC输入,仅提供CF1/CF2脉冲输出。HT7038不提供视在、基波功能,无ADC同步数据缓存及谐波分析。
基本特性
工作电压范围:3.0V ~ 3.6V
工作温度范围:-40°C ~ 85°C
芯片特性:
   高精度,在输入动态工作范围(5000:1)内,非线性测量误差小于 0.1%
   有功测量满足 0.2S、0.5S,支持 IEC62053-22:2003,GB/T17215.322-2008
   无功测量满足 1 级、2 级,支持 IEC62053-23:2003,GB/T17215.323-2008
   提供基波有功功率/电能/电压/电流有效值以及 CF 脉冲输出
   提供 RMS、PQS 两种视在功率、能量计量(可选)
   提供有功、无功、视在功率/电能及 CF 脉冲输出
   提供功率因数、相位角、线频率、电压夹角参数
   提供电压有效值、电流有效值,在 500:1 动态范围,有效值精度优于 0.1%
   提供三相电压矢量和、电流矢量和的有效值输出
   提供断相指示、电压/电流相序检测功能
   中断支持:过零中断,采样中断,电能脉冲中断,校表中断
   提供有功、无功反向指示功能
   合相能量绝对值相加与代数相加可选
   电表常数可调
   起动电流可调
   可准确测量到含 41 次谐波的有功、无功和视在功率、电能
   支持增益及相位补偿,小电流非线性补偿
   具有 SPI 通信接口,速率可达 10Mbps
   内置温度测量传感器
   适用三相三线和三相四线模式
   片内参考电压,也可以外接参考电压
全新原装现货供应,欢迎咨询,原厂代理价格
微信电话199 2873 9654    QQ 1284531547
