查看: 2334|回复: 0
欧盟关于激光安全等级IEC60825测试标准
发表于 2022-9-15 10:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 激光安全等级IEC60825
激光IEC60825是测试标准,是欧盟关于激光等级的测试标准。
IEC/EN60825-1标准中的定义如下:
1:类激光产品在相应波长和发射持续时间内,人员接近激光辐射不允许超过1类可达发射限值(见8.28.4e)的激光产品。
2:1M类激光产品在302.5nm4000nm波长范围内的激光产品。在相应波长和发射持续时间内(见8.4e)人员接近激光辐射不允许1类可达发射限值,辐射水平根据9.2g
测量,但采用比1类激光产品更小的光阑或距离表观光源更远的距离进行测量。
IEC标准即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。
由于激光光束的波长、能量容量和脉冲特性有一个很宽的范围,因此增加了它广泛使用中出现的危险,所以不可能将激光产品划分为一个简单的类别来应用普通安全要求。
IEC/EN60825-1 标准中激光产品分类为:1 类、1M 类、2 类、2M 类、3R 类、3B 类、4 类,由于涉及照明用的LED的产品只与1类和1M类有关,故本文将对1类和1M类的定义及相关
问题进行介绍。
1类激光产品 在相应波长和发射持续时间内,人员接近激光辐射不允许超过1类可达发射限值(见8.2 8.4e)的激光产品。
1M类激光产品 在302.5nm 4000nm波长范围内的激光产品。在相应波长和发射持续时间内(见8.4e)人员接近激光辐射不允许1类可达发射限值,辐射水平根据9.2g
测量,但采用比1 类激光产品更小的光阑或距离表观光源更远的距离进行测量。
以上就是由激光IEC60825介绍,需要做激光检测,认准北欧检测(ATA Testing-您身边的检测认证咨询服务最佳合作伙伴!
