浅谈建筑电气安全中故障电弧探测器的重要性
发布时间:2022-9-14 11:21    发布者:安科瑞仲晓栋
安科瑞 仲晓栋18795656237
摘要:电气设备是建筑中不可缺少的一部分,可为消费者提供更加优良的生活环境但设备一旦在运行过程中出现故障,不仅会影响居民正常生活,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得为重要。故障电弧探测器可对接入线路中的故障电弧进行有效的检测,适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅等场所。
关键词:故障电弧探测器、故障电弧、建筑电气安全
1 引言
随着中国经济和科学技术的迅速发展,城市建设越来越快,城市建设逐渐向高密集型、智能化方向发展,现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,随之而来的火灾隐患也在大大增加。电气设备在使用过程可能因自身故障引发安全事件从而造成难以估量的后果。基于此,一定要对电气设备使用给予足够重视,为内部电弧增添相应保护设施,以免电气设备功能受到影响。
2 故障电弧
故障电弧检测技术,通过分析被监测线路上的电流信号,可以准确检测到线路上是否有串联故障电弧,并联故障电弧和接地故障电弧的发生。在短时间内即可检测到线路上故障电弧的发生,可以在导线绝缘层和周围可燃物尚未燃烧前发生报警信号,有效降低了由于接触不良,绝缘老化,机械外力等因素导致的电气火灾的发生的概率。
3故障电弧产生原因及危害
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
电弧的分类
电弧分为好弧与坏弧,好弧是指电路正常时产生的火花,例如,插头脱离插座时生成的电弧会快速熄灭,并不会对设备造成负面影响,这类电弧不会威胁设备以及使用人员生命安全。坏弧主要是因线路老化、空气潮湿、短路等因素所导致。根据电弧出现时电流大小不同,可将电弧细分为大电弧及小电弧;若将故障出现位置作为划分标准,又可分为串联电弧故障、并联电弧故障等。
②故障电弧探测器检测原理
探测器通过对电路中电弧电流的检测、处理、分析,判 别故障电弧是否发生及持续,决定是否需要分断电路及发出警报。探测器采用智能微控制器(MCU)作为控制中心,对电流互感器线圈采集到的微弱电流信号进行实时波形处理,分析波形特点, 并与存储的电弧故障波形数据库进行比较、判别,确认电弧故障是否发生。 通常,探测器需具备如下特性: 其一,准确的电弧电流检测功能(mA 级)。其二,快速的电弧 波形分析能力(ms 级)。其三,准确的故障波形特征库,并有一定学习功能,能准确判断不同负载下的串联或并联电弧故 障。其四,可靠的动作特性,发生串、并联电弧故障时快速分 断电路,电路正常工作时不误动作,进而保障供电连续。
4安科瑞一站式保护方案
在末端电箱设置故障电弧探测器
系统组网图如下:
故障电弧可以对接安全用电云平台,具备强大的数据接收、处理、存储、访问能力。
系统功能
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示
数据监控
系统可查看设备的实时数据和历史数据。如该院采用的设备,ARCM300-J8T8设备可同时监测8路剩余电流和8路温度,ARCM300-T16设备可同时监测16路路温度
远程控制
用户可远程设置设备参数。针对各监测区域不同的情况,可设置不同的报警阈值。
隐患管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
能耗分析
系统提供能耗分析功能,按回路可查询日、月、年的能耗报表和曲线,并支持导出
5 结束语
伴随时代发展变化以及社会进步,电气设备已经成为现代建筑不可缺少的一部分,是决定建筑安全性、实用效果的关键因素。但设备在运行过程中偶尔会出现一些故障,在影响居民日常生活的同时可能会造成难以估量的后果,这种情况之所以出现主要是因电弧的产生。由此可见,对其进行深入研究分析并设计电弧保护具有为重要的意义与作用,能够合理降低故障出现概率,延长生命周期,减少故障维修时投入的资金成本,具有为显著的经济效益。
参考文献
[1].李莹莹.建筑电气故障电弧保护设计分析.中国科技投资
[2].安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版
[3].GB 14287.4-2014 故障电弧探测器[S].
[4].GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范[S].
本文地址:https://www.eechina.com/thread-800951-1-1.html     【打印本页】
