Vishay推出新款FRED Pt第五代Hyperfast和Ultrafast恢复整流器,大幅降低导通和开关损耗
发布时间:2022-9-13 17:57
600 V和 1200 V器件,提高汽车、太阳能和UPS应用效率 Vishay 推出15款采用SOT-227小型封装的新型FRED Pt 第五代600 V 和 1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。Vishay Semiconductors整流器导通和开关损耗在同类器件中达到先进水平,提高高频逆变器和软开关或谐振电路的效率。
日前发布的器件可与MOSFET或高速IGBT配合使用,适用于PFC、电动(EV)/ 混合动力汽车(HEV)电池充电站输出整流级、太阳能逆变器增压级和UPS。这些应用环境下,整流器导通损耗低于前代器件,同时反向恢复损耗低。此外,SOT-227封装的半导体器件与铜基板绝缘,便于搭建通用散热器和小型总成。 30A / 600 V器件采用单相桥式配置,60 A - 300 A / 600 V - 1200 V 器件采用双二极管配置。整流器有X型Hyperfast和H型Ultrafast两种速度类型。H型整流器的优点是导通损耗低,X型整流器的优势在于恢复速度快。器件工作温度达+175 °C。 器件规格表:
1 每二极管 2 IF = 30 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C 3 IF = 60 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C 4 IF = 75 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C 5 IF = 150 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C 6 IF = 30 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C 7 IF = 60 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C 8 IF = 120 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C 新型FRED Pt整流器现可提供样品。量产供货周期为26周。 |
