查看: 698|回复: 0
[供应] 频谱分析仪的关键器件
发表于 2022-9-8 17:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
频谱分析仪是一种研究电信号光谱结构的仪器。它用于测量信号参数,如信号失真、系统调整、谱纯度、频率稳定性和交叉调整失真,它可用于测量放大器滤波器电路系统的某些参数。这是一种多用途电子测量仪器,也可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析仪、频率特性分析仪或傅里叶分析仪,那么作为频谱分析仪的关键器件您有知道哪些呢?下面西安安泰测试小编为大家一起看看:
一、输入衰减器
输入衰减器是信号在频谱仪中的第一级处理,频谱分析仪输入衰减器功能包含以下方面:
1.保证频谱仪在宽频范围内保持良好匹配特性;
2.保护混频及其它中频处理电路。防止部件损坏和产生过大非线性失真。
一般频谱分析仪衰减器衰减范围为:0~65dB;可按照5dB步进变化。当改变输入衰减器设置时,信号电平会受到影响。如衰减值由10dB变为20dB,信号幅度人为被减小10dB,相应检波输出也会降低,为补偿该变化,频谱仪内部会利用放大器补偿衰减影响。所以当在改变衰减器设置时,输入信号在频谱仪上的显示并不发生变化。
仪表自动设置衰减器件的原则是保证:
输入信号电平-衰减器设置<=混频器工作电平
小贴士:频谱仪工作时,其中频放大器增益和衰减器设值连动工作,当改变输入衰减器设置时,输入信号显示电平并不会发生变化。
二、混频器
混频器完成信号的频谱搬移,将不同频率输入信号变换到相应频率。在混频过程中会存在镜相干扰问题。
频谱仪需采用相应方法来解决这个问题。频谱分析仪利用两种方法解决该问题。
1.在低频率段(比如<3GHz),利用高混频和低通滤波器抑制干扰。
2.在高频率段(例如>3GHz),利用带通跟踪滤波器抑制干扰。
三、中频滤波器
中频滤波器是频谱分析仪中关键部件,频谱分析仪主要依靠该滤波器来分辩不同频率信号,频谱仪许多关键指标(测量分辨率、测量灵敏度、测量速度、测量精度等)都和中频滤波器的带宽和形状有关。
中频滤波器通常由LC滤波器,晶体滤波器或数字滤波器的组合实现。
四、对数放大器
对数放大器以对数方式处理输入信号,允许有大的待测量和小的待测量同步易显示和分辨。实现这种压缩的一种方法是构建增益随信号幅度而变化的放大器。在低电平信号下,增益可能为10dB,而在较大的幅度下,增益下降到0。为了获得所需的对数范围,必须将若干这类放大器进行级联。对数放大器通常具有大约70dB到超过100dB的范围。除对数范围外,逼真度(对数压缩与对数曲线相符的接近程度)也是应考虑的重要因素,这个误差将直接反映测量的幅度误差。
五、检波器
检波器将输入信号功率转换为输出视频电压,该电压值对应输入信号功率。
针对不同特性输入信号(正弦信号、噪音信号、随机调制信号等),需采用不同检波方式才能准确测出该信号功率。
现代频谱仪一般采用数字技术,支持所有检波方式以确保准确测量各种被测信号的功率参数。
六、视频滤波器
视频滤波器对检波器输出视频信号进行低通滤波处理,减小视频带宽可对频谱显示中的噪声抖动进行平滑,从而减小显示噪声的抖动范围。这样有利频谱仪发现淹没在噪声中的小功率CW信号,还可提高测量的可重复性。
以上就是西安安泰测试小编为您提供的频谱仪中的关键器件相关介绍,公司主营示波器,万用表,频谱分析仪,信号发生器,LCR表,耐压绝缘测试仪,电子负载,网络分析仪,红外热像仪,功率放大器,波形记录仪,功率分析仪,源表等仪器仪表
