电池REACH SVHC测试,SVHC 224项有害物质检测
发布时间:2022-9-7 17:15
发布者:深圳优耐检测
电池reach认证办理,欧盟化学品管理局(ECHA)正式新增第20批6种物质至SVHC物质清单,至此,SVHC共有197项物赫尔辛基,2019年1月15日-由于这些物质具有致癌性、生殖毒性、持久性、生物累积性和毒性(PBT)以及非常持久且具有生物累积性(vPvB)的特性,ECHA已在候选清单中添加了5种新物质。在成员国委员会(MSC)的参与下,决定包括四种多环芳烃(PAHs)。 四个PAH病例被转介到MSC,以便处理在公众咨询期间提交的新的危害信息。该名单中还增加了一种物质,由于其内分泌干扰特性,欧洲委员会已将其确定为SVHC。委员会的决定是在2016年MSC对此SVHC提案的意见之后做出的。 什么是SVHC? SVHC(Substances of Very High Concern)即高度关注物质,来源于欧盟REACH法规,根据REACH第57条款规定,非常高的关注度的物质,有严重危害的后果。满足条件的物质,可被放置在一个清单中。该清单的首次发表于2008年10月28日。对于此类物质,按照REACH法规要求需要进行公告,欧洲化学品管理署将根据情况逐步增加SVHC清单中的物质。出口到欧盟的产品必须要进行REACH合规。 在私人家庭和工业里最常见的物体是物品,例如家具、服装、车辆、书籍、厨房用具和电子设备。一个产品可能很简单,比如一把木制椅子,但也可能是相当的复杂,例如一台电脑。嘉峪检测网提醒您,REACH法规规定,当产品中含有的SVHC在候选名单中而且重量查过0.1%wt/wt但每年的出口量小于1吨时,出口商就有向ECHA沟通的义务,当产品中含有的SVHC在候选名单中且重量超过0.1%wt/wt,同时在每年出口到欧盟的产品中SVHC的数量超过1吨,出口商就有申报的义务。 欧洲化学品管理署ECHA表明,测试不是进行REACH合规的唯一解决方案,因为在测试中会涉及到很多复杂性的问题。因此,ECHA首先对产品中现存的SVHC做技术性评估,只有在对SVHC存有怀疑的情况下再进行测试。 出口不合规的产品到欧盟将会受到处罚。REACH执法由各个欧盟成员国的主管机关执行,因此处罚的性质因成员国的不同而不同。最常见的处罚是欧盟海关拒绝产品进口(产品无法通过欧盟海关),仓库扣押货物不能提货的处罚。另外,也可能有高达数千欧元或英镑的经济处罚。 电池reach认证办理找优耐检测公司,优耐检测技术有限公司是一个专业全面的、经验丰富的认证服务机构,已有多年的检测认证经验,拥有资深技术团队为您提供全方位检测认证服务。 |
