查看: 749|回复: 0
[供应] 中微 CMS32M5536L048 LQFP48 2022+ 无刷电机控制SoC
发表于 2022-9-6 14:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CMS32M5536L048 , CMS32M5536 , CMS32M55XX
中微电机芯片 CMS32M53xx/55xx 系列产品集成了 ARM® Cortex®-M0 内核、内建嵌套向量中断控制器。主要有并行 I/O 口(支持普通输入、上下拉输入、推挽输出、开漏输出、并可配置边沿或者电平触发中断)、定时器(6 位窗口看门狗定时器、32 位看门狗定时器、2 路可编程定时器)、SPI、I2C、UART、PWM、CCP、ADC、ACMP、OPA、PGA 等部件。
主要特点如下:
>具有最大 32KB FLASH 存储空间,最大 8KB SRAM 空间,1KB FLASH 数据区。
>支持 BOOT 功能及程序空间分区保护、支持硬件 CRC 校验 FLASH 空间代码、寄存器保护操作、用户可配置 ID,安全性更高。
>正常模式、睡眠模式、深度睡眠模式、停止模式 4 种工作模式供选择,使用更方便,功耗更低。
>具有 32 位硬件除法器、32 位单周期硬件乘法器,运算速度更快。
>可配置任意 IO 口为串口发送和接收端口,同时也可将任意 IO 口配置为 ADC 的输入端口,使用更方便。
>具有带死区编程、周期占空比间隔更新、独立/互补/同步/主控输出的增强型 PWM,PWM 功能更丰富。
>具有 12 位最快 1.2Msps 的 ADC、支持迟滞选择功能的模拟比较器、增益可选的可编程增益放大器运算放大器等模拟 IP,模拟功能更强大。
无刷电机控制SoC 8位 系列
CMS8M3512S024、CMS8M3524S024、CMS8M3536L032、*CMS8M3626S024、*CMS8M3636L032
无刷电机控制SoC 32位 系列
CMS32M5510S024、CMS32M5512Q040、CMS32M5524S016、CMS32M5524S024、CMS32M5526S024、CMS32M5533Q040、CMS32M5536L048、CMS32M5710L048、CMS32M5733Q048、CMS32M5736L048、CMS32MEBIKE
深圳市芯美力科技有限公司 中微原厂代理
可提供开发资料,样品测试,技术支持,物料优势供应,请联系咨询
杨生 13250262776 【同微】
QQ  3400632246
