2022无线LORA数采终端WD240 IO数据采集 远程低能耗传输
发布时间:2022-9-3 15:14    发布者:xmwtbl
关键词: 工业智能网关 , 数据采集终端 , 工业物联网 , LORA无线传输
WD240系列工业数传终端是一款导轨式的工业级Modbus I/O数据采集、LORA数据透传及4G数据上云的工业智能终端,支持LORA无线传输、4G数据上云、支持多路IO数据采集、支持Modbus RTU协议和无线485透传等功能。
物通博联WD40数据采集终端支持多路可选配的模拟量输入、模拟量输出、数字量输入和数字量输出(可选8AI4DI4RO或者4AI8DI4RO或者4AI4DI4DO4RO或者2AO6AI4DI4RO等多种配置),数据采集功能支持Modbus RTU通过有线的232/485串口读取或者通过功率可调的无线LORA来读取;支持无线LORA转串口透传功能;支持无线4G数据上传到云端程序。采用工业级设计,稳定可靠,灵活扩展,非常适用于复杂的工业环境的数据采集、12KM内的无线本地短距离传输和4G广域网数据上云。
适用于矿山、油井、水利监测、智能农业、智能交通、智能工厂、工业控制、楼宇监控、医疗行业、酒店等行业。
1.丰富的IO采集接口
支持4路的12位模拟量输入,支持电流型和电压型,支持多种量程和倍率计算;
支持4路的干、湿接点接线类型,可选的0~60V数字量输入,支持计数器功能;
支持4路的3A继电器输出,同时支持0~30V直流和0~250V交流信号接入;
具有复用型电路,可以选配成4AI/4DI/4DO/2AO-2AI,适当AI/DI/DO最多可以8路;
2.无线LORA传输功能
内嵌大功率、远距离的LORA传输芯片,发射功率可达30dbm,支持12KM的距离传输; 支持410~493MHz850~930MHz可选配频段,国内外均可用;
可灵活配置LORA的信道、功率、空中速率等参数;
支持帧长和超时时间设定,适合各种数据包和相应速度的场景应用;
3.标准Modbus RTU协议
支持标准的Modbus RTU协议进行本地的IO控制和数据采集;
4.无线4G数据上云
支持通过4G网络实现将串口及IO的数据通过MQTT协议上传到各种云端平台和系统;
5.无线透传功能
1)支持232或者485串口的无线透传、支持点对点、点对多点的数据透传
2)支持不同系统共存的无干扰的数据透传;
3)支持数据缓存功能,提高传输效率和调节数据分包情况;
6.高可靠工业级设计
16~35V宽电压设计、-40~+85℃宽温设计;
2)隔离的RS232RS485设计,15KV ESD保护;
3)采用光耦隔离的数字量输入、精准基准电压和高可靠性的继电器设计;
4)软硬件看门狗,一旦发现异常会快速进行诊断和自我修复,确保正常运行
本文地址:https://www.eechina.com/thread-799747-1-1.html     【打印本页】
