晶心科技和 Green Hills Software 联手为 RISC-V 提供先进的汽车安全平台
发布时间:2022-9-2 17:42
本次合作结合了即将通过 ISO 26262 认证的晶心 AndesCore N25F-SE处理器与 Green Hills Software的汽车安全解决方案,以支持各式需要功能安全、信息保全和效率的车载应用 晶心科技与Green Hills Software今天共同宣布,将提供一系列整合且优化的平台,支持晶心科技 AndesCore RISC-V 核心N25F-SE 进行功能安全与信息保全之运算。Green Hills Software 提供全方位软件支持,包括经过系统安全认证的 μ-velOSity实时操作系统(RTOS)、经过 ASIL 认可使用的 MULTI 开发环境与先进的系统级侦错和分析工具以及 C/C++ 编译程序,以及用于 JTAG 和追踪(trace)目标联机的 Green Hills Probe。 晶心科技和 Green Hills Software 合作推出之结合软硬件的平台是专门为单芯片系统(System on Chip,下文称SoC)公司及其终端客户设计,主要适用于打造领先市场之基于RISC-V架构开发、并能达成ISO 26262 ASIL B要求之关键功能的SoC,该整合平台非常适用于需通过ASIL认证、并要求精简又对成本敏感之车用电子的SoC开发。 晶心科技是第一家获得硬件 (ISO 26262-5) 和软件 (ISO 26262-6) ASIL D 开发流程认证的RISC-V 处理器 IP 供货商。晶心科技致力于支持汽车专家开发安全相关的产品线。晶心科技和 Green Hills Software 提供的功能安全解决方案,预计将在 2022 年下半年度开始提供客户套装授权。 「AndesCore RISC-V 安全性增强处理器 IP ,由于其独特且具有竞争力的价值,已被多家早期客户采用。」晶心科技总经理暨首席技术官苏泓萌博士表示:「与 Green Hills Software的合作伙伴关系使我们能够进一步为客户提供全面而强大的开发支持。我们欢迎 Green Hills Software 成熟的功能安全解决方案为 RISC-V 社群带来的好处,并加快 RISC-V 安全相关应用被客户所采用。」 「我们很高兴扩展我们已标准化,可立即投入生产线的安全解决方案,支持包括来自技术领导者晶心科技之最先进、经安全认证的 RISC-V AndesCore IP。」Green Hills Software 业务发展副总经理Dan Mender表示:「通过这种结合软硬件的解决方案,采用 AndesCore N25F-SE 的 SoC 供货商可以立即开发具有最高效能、最低功耗产品的下一代车辆电子控制器(ECU),经由提供整合性与优化之已量产验证的解决方案,来加速其客户上市时程与降低工程开发成本。」 晶心科技和 Green Hills Software 的软硬件整合平台具有以下特点: AndesCore 25 RISC-V 系列:晶心科技的 AndesCore 25 系列是架构于纳入 RISC-V技术之第五代 AndesStar V5的32/64 位处理器 IP 核心。其五级流水线针对高工作频率和高效能进行了优化,同时保持了小逻辑匝数(亦保持小的SoC面积)。25 系列可支持选配的单精度或双精度浮点运算指令集。它还提供用于高效分支执行的分支预测、指令和数据快取、用于低延迟访问的区域内存以及用于 L1内存软错误保护(soft error protection)的修正错误内存(ECC)。多样式的电源管理设置可实现有效率的功耗管理。 晶心科技的 N25F-SE 是 25 系列的成员,其 ASIL-B 功能安全认证已进行至最终评鉴阶段。 μ-velOSity RTOS:Green Hills Software 的 μ-velOSity RTOS 是 AndesCore 25 系列处理器的理想伙伴,因为它占用空间小、启动时间短,并且可选备支持多核心和 ASIL 认证。μ-velOSity 也是对 AUTOSAR Classic 传统用途的完美辅助,因为它可以涵盖不同类别的应用程序、内存耗用量、效能和各式功能。 MULTI IDE:Green Hills Software 的 MULTI IDE 已被上千个开发人员使用了三十多年,是业界首屈一指的整合开发环境,功能包括嵌入式处理器的建立、侦错和优化程序代码。开发人员可以利用 MULTI轻松查看和修复棘手的错误、查明效能瓶颈并预防未来出现问题。 MULTI 为客制化 RISC-V 指令提供全系列工具链支持,并提供 ISO 26262 ASIL D认可使用的 C/C++ 编译程序和执行时函式库。 Green Hills Probe:Green Hills Probe 为多核心硬件启动、low-level侦错和追踪(trace)驱动分析工具提供与目标平台的 JTAG 和高速追踪(trace)连接。 指导和培训:通过设计指导和培训,Green Hills Software 的服务团队将为开发人员带来最高的生产力,帮助客户达成其产品所需之功能安全、信息保全和效能水平。 |
