双向电平转换芯片MS6212D助力WiFi和蓝牙双模模组通信电平转换
发布时间:2022-9-2 15:13    发布者:LIJINTAO123
关键词: 2通道电平转换 , MS6212
在新一代电子电路设计中,随着低电压逻辑的引入,系统内部常常出现输入与输出逻辑不协调的问题,从而提高了系统设计的复杂性。在WiFi和蓝牙双模模组中的处理器与一些外设总线接口的输出电平不一致,两者进行通信时需先进行电平转换。
瑞盟的双向[color=rgb(38, 85, 165) !important]电平转换芯片[color=rgb(38, 85, 165) !important]MS6212D便可以应用于WiFi和蓝牙双模模组中的通信电平转换.
以下是MS6212D一些优良特性:
1、MS6212D 是一款双向电平转换器,无需方向控制信号,可以满足需要双向通信却电平不一致需要转换的应用。
2、MS6212D使用两个电源供电,无上电顺序要求。两个电源为A端和B端,A端供电范围是1.65V~5.5V,B 端供电电范围是2.3V~5.5V,且A端≤B端。满足多电平转换需求,可用于电源电压为1.8V、2.5V、3.3V 和 5V的逻辑信号转换系统中。
3、MS6212D采用DFN8封装,小封装更容易集成。
4、工作温度范围是-40℃到+100℃,可以适应更宽泛的工作环境。
MS4553M.pdf
385.07 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-799712-1-1.html     【打印本页】
