气体质量流量传感器在高原制氧机流量测量中的技术解决方案
发布时间:2022-9-2 14:33    发布者:知夏微凉
关键词: 气体质量流量传感器
平原上高原,绝大多数会有高原反应。为缓解头痛、睡眠差等症状,很多人选择了“吸氧”。高原环境的医用制氧机,它以空气为原料,采用分子筛变压吸附技术而产生医用氧气,采用两级加压技术,满足高原环境下制氧机的氧气浓度达到医用氧的标准。针对高原环境气压较低的实际,为了保证氧气输出 的浓度和流量,在储氧罐输出端加装限压阀,使氧气压力不低于0.04MPa。在箱体内设有空气过滤器,空气过滤器经过除湿器与倍压泵连接,倍压泵与压缩机 连接,压缩机通过冷却器与电磁阀连接,电磁阀与至少一个吸附塔连接,吸附塔则与储氧罐连接,储氧罐与限压阀连接,限压阀通过流量计与湿化瓶连接,倍压泵、 压缩机、电磁阀与控制装置连接。
制氧机外部环境海拔要求比较高。在制氧机领域中,通常使用的是超声波测量流量,但是由于尺寸限制,超声测量流量的距离有限,测量的分辨率低,导致精度较差。制氧机内部环境具有高压,高温现象,超声原理具有明显的不适应性。声速受气体密度的影响,气压增大,声速加快,从而影响流量测量精度。
为解决此问题工采网推荐气体质量流量传感器 - FS4000系列气体质量流量传感器 - FS4000系列采用的微机电系统流量传感器技术和智能电子控制技术,为普通气体流量监测开发的产品。该传感器能直接测量气体质量流量,低压损。适用于净化空气或氮气流量监控,还可用于环境采样器(如色谱分析仪器等)
FS4003气体质量流量传感器,管道内径为3mm,成本低测量范围到5SLPM;适用于粒子计数器和各类分析仪器。FS4008气体质量流量传感器,管道内径为8mm,测量范围到50SLPM;可用于麻醉设备、洁净气体检测,如:空气采样机,气体分析仪等
气体质量流量传感器FS4000系列(FS4003FS4008)产品技术参数
本文地址:https://www.eechina.com/thread-799701-1-1.html     【打印本页】
