查看: 617|回复: 0
[供应] 罗德与施瓦茨FSH4频谱分析仪3.6GHz
发表于 2022-8-31 08:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: FSH4
刘S 181-2461-8938
技术咨询:181-2461-8938(微信180-2544-6127)
传真:0755-27538807
客服QQ:399369291
型  号:FSH
名  称:手持式频谱分析仪
品  牌:罗德与施瓦茨(R&S)
分  类:射频测试设备 > 频谱分析仪 > 手持频谱分析仪
产品属性:主机
简  述:
9 kHz 至 20 GHz。R&S FSH 手持式频谱分析仪将频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰捕获分析仪以及功率计的功能集于一体。这款多功能分析仪可实现简单高效的现场测量。坚固设计和内置手柄使其非常适用于户外任务。
该一体化手持式分析仪是在现场执行常规测量任务时不可或缺的工具
R&S®FSH 手持式频谱分析仪将频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰捕获分析仪以及功率计的功能集于一体。这款多功能分析仪可实现简单高效的现场测量。坚固设计和内置手柄使其非常适用于户外任务。
主要特点:R&S FSVA3000 信号与频谱分析仪
  • 9 kHz 至 20 GHz
  • 出色的灵敏度,使用前置放大器时 < –161 dBm (1 Hz)
  • 一体化分析仪:频谱分析仪、网络分析仪和 CAT
  • 内部跟踪源、VSWR 电桥、偏置器
  • 采用坚固耐用的防水外壳,适用于现场应用
规格:R&S FSVA3000 信号与频谱分析仪
Spectrum analysis
R&S®FSH4R&S®FSH8R&S®FSH13R&S®FSH20
Frequency rangemodels .04/.14/.08/
.18/.13/.23/.20/.309 kHz to 3.6 GHz9 kHz to 8 GHz9 kHz to 13.6 GHz9 kHz to 20 GHz
models .24/.28100 kHz to 3.6  GHz100 kHz to 8 GHz––
Resolution bandwidths 1 Hz to 3 MHz
Displayed average noise levelwithout preamplifier, RBW = 1 Hz (normalized)
9 kHz to 100 kHz
(models .04/.14/
.08/.18 only)< –108 dBm, –118 dBm typ.< –96 dBm, –106 dBm typ.
100 kHz to 1 MHz< –115 dBm,  –125 dBm typ.
1 MHz to 10 MHz< –136 dBm,  –144 dBm typ.
10 MHz to 2 GHz< –141 dBm,  –146 dBm typ.
2 GHz to 3.6 GHz< –138 dBm,  –143 dBm typ.
3.6 GHz to 5 GHz–< –142 dBm, –146 dBm typ.
5 GHz to 6.5 GHz–< –140 dBm, –144 dBm typ.
6.5 GHz to 13.6 GHz–< –136 dBm, –141 dBm typ.
13.6 GHz to 18 GHz–––< –134 dBm,  –139 dBm typ.
18 GHz to 20 GHz–––< –130 dBm, –135 dBm typ.
with preamplifier, RBW = 1 Hz (normalized)
100 kHz to 1 MHz< –133 dBm,  –143 dBm typ.–
1 MHz to 10 MHz< –157 dBm,  –161 dBm typ.< –155 dBm, –160 dBm typ.
10 MHz to 2 GHz< –161 dBm, –165 dBm typ.–
2 GHz to 3.6 GHz< –159 dBm,  –163 dBm typ.–
3.6 GHz to 5 GHz–< –155 dBm,  –159 dBm typ.
5 GHz to 6.5 GHz–< –151 dBm, –155 dBm typ.
6.5 GHz to 8 GHz–< –147 dBm, –150 dBm typ.
8 GHz to 13.6 GHz––< –158 dBm,  –162 dBm typ.
13.6 GHz to 18 GHz––< –155 dBm,  –160 dBm typ.
18 GHz to 20 GHz–––< –150 dBm,  –155 dBm typ.
Third-order intercept (IP3)300 MHz to 3.6  GHz> +10 dBm,  +15 dBm typ.
3.6 GHz to 20 GHz–> +3 dBm,  +10 dBm typ.
Phase noisefrequency 500 MHz
30 kHz carrier offset< –95 dBc (1 Hz), –105 dBc (1 Hz) typ.
100 kHz carrier offset< –100 dBc (1 Hz),  –110 dBc (1 Hz) typ.
1 MHz carrier offset< –120 dBc (1 Hz),  –127 dBc (1 Hz) typ.
Detectors–sample, max. peak, min. peak, auto peak, RMS
Level measurement uncertainty10 MHz < f ≤ 3.6 GHz<1 dB,  0.5 dB typ.
3.6 MHz < f ≤ 20 GHz–<1.5 dB,  1 dB typ.
Display 6.5" color LCD with VGA resolution
Battery operating time (without tracking generator)R&S®HA-Z204, 4.2 Ahup to 3 h
R&S®HA-Z206, 6.3 Ahup to 4.5 h
Dimensions (W × H × D) 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm)1)
7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in)
Weight 3 kg (6.6 lb)Vector network analysis2)/vector voltmeter3)
R&S®FSH4R&S®FSH8R&S®FSH13/20
Frequency rangemodels .24 /.28 /.23 /.30300 kHz to 3.6 GHz300 kHz to 8 GHz100 kHz to 8 GHz
Output power (port 1) 0 dBm to –40 dBm-
Output power (port 2) 0 dBm to –40 dBm0 dBm to –40 dBm
Reflection measurement (S11, S22)
Directivity300 kHz to 3 GHz> 43 dB nominal> 43 dB nominal> 43 dB nominal 4)
3 GHz to 3.6 GHz> 37 dB nominal> 37 dB nominal> 37 dB nominal 4)
3.6 GHz to 6 GHz–> 37 dB nominal> 37 dB nominal 4)
6 GHz to 8 GHz–> 31 dB nominal> 31 dB nominal 4)
Display modesvector reflection and transmission measurement (R&S®FSH-K42)magnitude, phase, magnitude + phase, Smith chart, VSWR, reflection coefficient, mρ, on-port cable loss, electrical length, group delay
vector voltmeter (R&S®FSH-K45)magnitude + phase, Smith chart
Transmission measurements
Dynamic range (S21)100 kHz to 300 kHz70 dB typ.70 dB typ.-
300 kHz to 3.6 GHz> 70 dB, 90 dB  typ.> 70 dB, 90 dB  typ.-
3.6 GHz to 6 GHz–> 70 dB, 90 dB  typ.-
6 GHz to 8 GHz–50 dB typ.-
Dynamic range (S12)100[nbsp]]kHz to 300 kHz80 dB typ.80 dB typ.typ. 80 dB
300 kHz to 3.6 GHz> 80 dB, 100 dB typ.> 80 dB, 100 dB typ.80 dB, 100 dB typ.
3.6–> 80 dB, 100 dB typ.80 dB, 100 dB typ.
6 GHz to 8 GHz–60 dB typ.60 dB typ.
Display modesvector reflection and transmission measurement (R&S®FSH-K42)magnitude (attenuation, gain), phase, magnitude + phase, electrical length, group delay
1) 包括手把。
2) 仅适用于型号 24/28/23/30;型号 24/28 需要额外使用 R&S®FSH-K42。
3) 仅适用于型号 24/28/23/30,需要使用 R&S®FSH-K45。
4) 仅适用于 S22 测量。
