查看: 580|回复: 0
[供应] MSOX3104T是德混合示波器
发表于 2022-8-30 20:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSOX3104T是德混合示波器
MSOX3104T混合示波器美国安捷伦MSOX3104T数字示波器|安捷伦示波器
InfiniiVision MSOX3104T 蒋
数字通道 4+16
带宽1 (–3dB) 1 GHz
计算得出的上升时间(10-90%) ≤ 450 ps
zui大采样率 5 GSa/s 全部通道; 2.5 GSa/s 半通道
zui大存储深度标配 4Mpts, 标配分段存储器
显示屏尺寸和类型 8.5 英寸触控电容屏/支持手势操作
波形波形捕获率 >1,000,000 个波形/秒
硬件大约 20 MHz (可选择
垂直分辨率 8 位(采用均值法后测量分辨率可增加到12 位)
直流垂直精度 ±[直流垂直增益精度 + 直流垂直偏置精度 + 0.25% 全量程]
直流垂直增益精度 ± 2.0%全量程
直流垂直偏置精度 ± 0.1 格 ± 2 mV ± 偏置设置值的 1%
可检测到的zui小脉宽 5 ns
通道间偏移 2 ns (典型值); 3 ns (zui大值
触发源模拟通道 (1 至 4)、数字通道(D0 至 D15)、行、外部、WaveGen (1 或 Mod) (FM/FSK)
显示屏 8.5 英寸触控电容屏/支持手势操作
分辨率 800 (水平) x 480 (垂直) 像素格式 (屏幕区域)
zui形波形捕获率 > 1,000,000 波形/秒
标配端口后面板上有 1 个 USB 2.0 高速设备端口。支持 USBTMC 协议。两个 USB 2.0 高速主机端口, 前面板和后面板,支持存储设备,打印机和键盘
功耗 100 W
电源电压范围100-120 V, 50/60/400 Hz; 100-240 V, 50/60 Hz ±10% 自动调节量程
温度工作: 0 至 +55 °C;非工作: –30 至 +71 °C
湿度工作: ≤ +40 °C 时, 相对湿度高达 80%; +50 °C 时, 相对湿度高达 45%;非工作: 40°C时相对湿度高达95%;50°C 时相对湿度高达45%
安全性UL61010-1 第 2 版, CAN/CSA22.2 No. 61010-1-04
振动满足 IEC60068-2-6 和 MIL-PRF-28800; 3 类随机振动
冲击满足 IEC 60068-2-27 和 MIL-PRF-28800; 3 类随机振荡; 工作条件下: 30 g、正弦波。11 ms 持续时间、沿主轴 3 次冲击/轴、共 18 次冲击)
尺寸 381 mm(15 英寸) 宽 x 204 mm (8 英寸) 高 x 142 mm (5.6 英寸) 深
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 MSOX3104T.jpg
